Modelando una cubierta desde un dwg
por Pperezu | Abr 27, 2012 | Tutoriales Cinema4D
cubierta por Pperezu Puedes comentar el video en este Enlace
Iluminando exteriores con vRay. Entre Almeria y Galicia
por Pperezu | Jun 30, 2008 | Tutoriales Cinema4D
Entre Galicia y Almeria... iluminando... por Pperezu Puedes comentar el video en este Enlace
Arboles 2D
por Pperezu | Jun 7, 2008 | Tutoriales Cinema4D
Tutorial sobre la utilización de arboles2d en escenas 3d Ver en dailymotion por Pperezu Puedes comentar el video en este Enlace
Arboles planos
por Pperezu | Ago 1, 2003 | Tutoriales Cinema4D
El primer paso, sin duda, es el de crear un material con la imagen del arbol en cuestión y su canal alfa (algunos lo llaman mapa de opacidad). Para lograrlo, tenemos que tener en cuenta dos canales del material, el Color, en el que situaremos la fotografía del arbol...
Animando un texto
por Pperezu | Dic 26, 2010 | Tutoriales Cinema4D
Voy a contar de manera muy simple como podemos hacer en una animación como que estamos escribiendo un texto.En este caso doy una idea, que evidentemente se puede mejorar muchísimo. Lo primero que haremos, será hacer splines, por ejemplo del tipo mano alzada, con cada...
Consideraciones parámetros de render
Consideraciones sobre parámetros de render por Pperezu Puedes comentar el video en este Enlace
Montaje de un plafón elíptico
por Pperezu | Nov 23, 2004 | Tutoriales Cinema4D
Partimos de la idea que tenemos de como tiene que ser nuestro plafón. Osea, que tenemos la elipse de su contorno, y el arco de su volumen, por decirlo de alguna manera. Y seleccionando la elipse, podemos conocer con exactitud su tamaño, osea, el radio grande y el...
Haciendo llagas en fachadas
por Pperezu | Jul 27, 2003 | Tutoriales Cinema4D
Bueno, para este tutorial, vamos a hacer un ejemplo, con la intención de que se quede la idea, y luego se pueda trasladar a cualquier situación. Para casos más complejos, ya iremos montando nuevos tutoriales. En este caso, partimos de una fachada, cuyos autores no...
