Rellenos ¿en planta no y en secciones sí?
3,087 Visitas
ANGELACO
(@angelaco)
Respuestas: 360
Me vais a confirmar que no se puede, pero por si se me escapa algo.
Mi jefe es un poco "puñetero" con el grafismo, en planta no le gusta que aparezcan los rellenos, pero en las secciones sí... 😕 Y no veo por ningún lado que al dibujar un muro-forjado-etc... se le pueda decir: en planta represéntalo SIN relleno y en secciones CON relleno...
Lo único que se me ocurre es plotear por un lado con la opción de rellenos activada (elementos a trazar, cuando voy a plotear) las secciones, y desactivarla para plotear las plantas.
O eso, o q no sea tan puñetero 😉
Respondido : 11/02/2009 2:54 pm
Venga vamos con otra.
Hombre, maneras hay de hacerlo, como todo; la historia es que sea operativo o no.
Una por ejemplo seria que tuvieras un Tipo de representacion asignado a un estilo de superficie que no tuviera rellenos, asi al imprimir, no salen los rellenos. Por ejemplo en tipo de representacion Basico, los muros salen con rellenos, y en estilo Apelo (por poner un nombre 😉 ) saldrian sin rellenos. Yo lo uso de esta manera para los famosos planos de instalaciones (anda q no dan para nada los jodios!! jajaja, valen pa'to los ejemplos).
Por otro lado, no entiendo muy bien eso de que en planta no quieres rellenos y en alzado si. Vamos, no es que no lo entienda lo que quiero decir es q si es asi, no hagas los muros con relleno 💡 , y cuando hagas las secciones, le colocas los rellenos a los muros con la orden relleno.
¿Como dices?? ¿Que no quieres pegarte el curro de hacer los rellenos en la seccion?? Pues entonces tipo de representacion/estilo de superficies. Pero vamos, que con el curro que hay q darle a las secciones para que queden decentes, creo q es mejor rellenarlas en la salida a archivo.
Respondido : 11/02/2009 3:22 pm
estoy con njsp, yo tambien lo hago a su manera.
Imagitate por un momento.
Planta bonita para el cliente, le haces las paredes en un color granate y quedas como un rey (representacion cliente), planta visado, quedas como un rey delante del cliente, has trabajado mucho :chin: solamente cambiando el tipo de presentación (representacion proyecto) , planta instalaciones sin relleno (representacion instalaciones), y otra para secciones (representación para "el jefe") y vuelves a quedar como un rey. Y ademas si te gusta trabajar en pantalla blanca (reprensentacion en pantalla blanca) y si el compañero le gusta en negra (repres en negro).
Lo anterior tambien es aplicable a grosor o color de pluma.
Y si en un proyecto no te gusta el granate y lo quieres verde, ya que el cliente es ecologista, le cambies el granate por el verde y tan ancho,
Eso si, tienes que trabajar por proyecto, ya que si trabajas en standar se te van a cambiar en todos los proyectos.
Respondido : 11/02/2009 5:01 pm
Es muy importante que el "jefe" no se entere de esto de los estilos de representación, esto calladito totalmente, cuando te diga ahora hay que hacer planos de venta ... un click y listo ... pero antes un cafelito, un desayuno, un pitillo en la puerta, un par de llamadas a la mujer, una rascadita de .......
Si tu jefe sabe lo de los estilos de representación, o tu se lo enseñas, mira de un click se cambia todos, malo, malo ..... y lo dice uno que su jefe los domina 😉 😉
Respondido : 11/02/2009 8:33 pm
Yo a mis jefes ni les he dicho que existe esta pagina 😀 😀
Respondido : 12/02/2009 9:20 am
je je je mira njnsp es listo, ja ja ..... Algún día contare cosas que procuro hacer con los colaboradores 😉
Respondido : 12/02/2009 10:15 am
ANGELACO
(@angelaco)
Respuestas: 360
Se nota que le habéis hechado un par de ratos al programita... 😆
Gracias máquinas, casi lo he conseguido (de hecho, he parado para responder). Voy a seguir investigando el "apasionante y fascinante mundo de los estilos de representación"...
Respondido : 12/02/2009 11:09 am
