Hola a todos. soy nuevo en el foro. Y tras años sin utilizar Allplan, me he puesto otra vez a lidiar con el programa. Debido a esto tengo muchas lagunas sobre su funcionamiento. Por ejemplo, Los locales no se representan en las vistas sólo en la animación, correcto?
En las vistas creo que no, tienes que hacer una sección y luego una ocultación de líneas, ahí si se ven los acabados de suelos y techos. Para superficies laterales, las tienes que definir como superficie lateral, si están definidas dentro de local no se ven 😯 . Es decir, creas el local con suelo y techo, con sus espesores y las capas que quieras, por un lado, y por otro la superficie lateral con su espesor. Si pones varias capas en superficie lateral solo se ve una 😯 con el espesor total . Si te lías pregunta más. 😀
