muro de entramado
14 Respuestas
16.6 K Visitas
(@lufegut)
Respuestas: 84
Buenas noches a todos.
Estoy haciendo un proyecto, en el cual una de las hojas del cerramiento no es homogenea, sino que es un entramado, con montantes de madera cada 60cm y entre ellos aislamiento.
¿a alguien se le ocurre como puedo hacer para representarlo correctamente de una forma mas o menos automatizada?
Respondido : 20/03/2015 11:09 pm
Podrías crear una trama personalizada con los montantes y aplicarla con estilos de representación/estilos de superficie
Respondido : 21/03/2015 10:24 am
(@lufegut)
Respuestas: 84
Lo habia pensado, el problema es el ajuste en la zona de los huecos/esquinas.
Voy a intentar darle otra vuelta a ver.
Respondido : 21/03/2015 10:37 am
¿Modelador de fachadas?
Creo que es una herramienta muy potente pero todavía no he entendido bien como funciona (bastante pasé para entender el modelador de barandillas, "elementos paramétricos lineales").
¿Algún experto en la sala?
Respondido : 21/03/2015 10:57 am
Echar un vistazo a pladur bim (por supuesto solo para archicad y revit) 😈 😈
Respondido : 21/03/2015 12:03 pm
No te creas que están tan bien implementados en Revit:
Placo e Isover Muros
Básicamente es un muro de tres capas (placa-aislante-placa) y luego colocan símbolos 2D para representar los montantes (que no reconocen esquinas, hay que colocarlas manualmente).
Creí que eran elementos más paramétricos.
Respondido : 21/03/2015 1:23 pm
Mira pladur
Respondido : 21/03/2015 1:30 pm
(@lufegut)
Respuestas: 84
No vale poner los dientes largos con las herramientas de la competencia. 🙂 :mrgreen:
Tampoco tengo yo claro lo del modelador de fachadas. Teniendo en cuenta que mi entramado va en la parte central del muro, si consigo sacar algo, tendria que dibiujar luego el cerramiento de dos partes, por un lado las capas que quedan al exterior, y por otro las que quedan al interior...
Respondido : 21/03/2015 1:44 pm
No hay más remedio, ahora tengo que preparar unos muros de pladur y aún estoy pensando como hacerlo y si merece la pena, que llego a la conclusión de que probablemente hay que liar tanto que no merece la pena.
Respondido : 21/03/2015 1:52 pm
Yo probaría con la herramienta de fachadas. Como dice Javiersmp, hay que echarle un ratito para aprender a manejarla... Es muy parecida a la de elementos paramétricos lineales (barandillas), y bastante potente. En cierto modo, casi un programa autónomo dentro del entorno de Allplan. El tutorial de cuarenta y pico páginas lo explica razonablemente bien. Echado el rato para aprender hay que echar otro para configurar el elemento que necesites pero, ahí quedará para los restos...
Respondido : 22/03/2015 6:55 pm
(@lufegut)
Respuestas: 84
He estado echando un vistazo a la herramienta fachadas...
Ciertamente hay que hacerse un cursillo para aprender a manejarla...A ver si saco tiempo para ello.
Respondido : 22/03/2015 10:29 pm
(@lufegut)
Respuestas: 84
Bueno, pues con ayuda de este tutorial
Creo que mas o menos puedo llegar a lo que quiero.
Gracias por las indicaciones.
Respondido : 23/03/2015 1:20 am
Geodo
(@geodo)
Respuestas: 42
Es interesante y visto así no parece muy complicado....¡voy a practicarlo! 🙂
Hay otro que podría aplicarse a placas de pladur
https://www.youtube.com/watch?v=5c-j32pVXrc
Respondido : 23/03/2015 10:25 pm
A ver si cojo los tutoriales y les dedido un buen rato para empezar a dominar el módulo de fachadas.
¡Muchas gracias por los enlaces!
Respondido : 23/03/2015 10:33 pm
