ficha explicativa para cortar y hacer secciones
5,582 Visitas
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
¿Alguien tiene a mano la ficha donde se comenta como se puede hacer el corte de un edificio para hacer secciones y me la puede mandar? Es que no la encuentro y hace tiempo que me di de baja en mantenimiento.
Si alguien la tiene y no puede mandármela por correo, puede subirla aquí y podré utilizarla. Desde ya, muchas gracias
Respondido : 11/06/2010 5:49 pm
Vamos a hacer una seccion.
Es muy facil, lo primero, pues tener activadas todas las plantas que se seccionen, si no solo se seccionara las que estan activadas ese momento.
Ya sea en el modelo total o en archivos montados según como tengas tu ordenación de archivos.
Debe salir algo liado asi
Cuando tenemos eso le damos al icono de seccion y nos sale esto pulsamos en la libreta y entramos en las opciones donde seleccionaremos las opciones que mas nos convienen (estas son las que tengo yo)
Después te pide el primer punto de seccion, marcamos el primer punto de la linea por donde va a pasar la seccion y después el segundo (si hay mas pues mas) pulsamos una vez escape i tenemos que marcar la direccion y lo que vamos a seccionar, que es llevando el raton a la izquierda o derecha dependiendo el lado donde queremos cortar. Pulsamos el boton de raton cuando estemos en el lado que queremos, entonces te pide el nombre de la seccion (normalmente pongo A ) y pulsamos intro.
Entonces vemos que no pasa nada pero se ha dibujado una linea de seccion.
Ahora es cuando queremos ver la seccion entonces le damos al icono del medio de estos tres que se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla de allplan y nos pide el nombre (si habeis puesto A pues poniendo A + intro ya esta) o podemos clickar la linea de seccion, asi nos visualizara la seccion en ese mismo archivo, asi antes de hacer nada podemos apreciar un poco si es lo que queriamos o no.
Sale una locura asi aproximadamente.
Y como nosotros la queremos ver bien pues vamos a darle a este icono que se encuentra arriba en la barra de herramientas o en extras calculo de ocultación de lineas. Al pulsar sale esto:
Pues le damos al primero que hace eso ocultar las lineas que no nos sirven en el archivo que le decimos
La segunda opcion es por si modificamos algun muro o algo que afecte a la seccion A y lo q hace es actualizar la seccion del archivo que le dijimos antes. Y la tercera viene a ser como lo que se veia antes. Asi que hay que utilizar la 1ª OK? O al menos es la que uso yo.
Nos sale esta ventana donde seleccionaremos el archivo donde va a ir la seccion (tiene que ser un archivo que este vacio)
Y después te sale la de las opciones de representación que cada uno se pondra las que quiera dependiendo de lo picoteros que sean (ya lo ireis probando las diferentes opciones es solo probar unas cuantas secciones y al final salen ya como a cada uno le gusta, o deberia)
Si pulsamos sobre definiciones especiales Arquit. ahi podemos seleccionar si quereis q salga rallado falso techo etc… como ya os digo haciendo dos o tres secciones se suelen saber las opciones que cada uno quiere.
A mi me sale una cosa asi, pero me ha costado un poco conseguir que salga pero al final sale eh?
Bueno creo que con esto ya os podeis atrevir a hacer una seccion. :p
FALTAN LA IMAGENES!!! CREO QUE ESTA SACADO DE LA OPCION RESURSOS
como que no es mio doy las gracias al autor.
Respondido : 14/06/2010 11:44 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
…Jrd, muchas gracias por la explicación.
Me la ha mandado también el maestro Yordi con las imágenes incluidas. Gracias amigo, como siempre ahí estas cada vez que se te necesita, te mando un abrazo y saludos a la familia. Que haríamos sin vosotros...
De nuevo mil gracias a los dos
Respondido : 14/06/2010 1:47 pm
You, esto estaba en la seccion recursos.
http://www.portallplan.com/usuarios/ximodj/04-Seccion.pdf
creo que es mejor que le des las gracias a ximodj, hace tiempo que no le vemos por aqui, 😥 , si lo lees te deseo mucha suerte!!!
Respondido : 23/06/2010 12:08 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Muchas gracias jrd, lo busque pero no lo encontre...
Respondido : 23/06/2010 9:16 am
You, si te refieres a mí, yo no te lo envié. No sé quién pudo ser. De todos modos me alegro que lo solucionases.
Respondido : 23/06/2010 1:04 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
...perdona Yam, es verdad ha sido Jordi (jrd), lo siento ha sido un lapsus, de todas formas aprovecho para reiterarte el saludo y mi amistad y muchísimas gracias al compañero Jordi
Un abrazo a los dos
Respondido : 23/06/2010 1:21 pm
