Como crear una fachada de granito
3,789 Visitas
(@victorig)
Respuestas: 8
Hola y muy buenas a a tod@s.
Tengo una duda existencial y no se como resolverlo.
Me han encargado el modelado de un edificio con la fachada de granito.
El granito de la fachada tiene distintas medidas en horizontal.
Es decir, tengo tramos de 90x60, de 125x60, etc....
La cuestion es :
¿Como dibujo en Allplan los tramos distintos de granito, para que luego al pasarlo a C4D no me de problemas y me encajen bien las piezas ?
He estado buscando por el Foro pero sobre este tema no se encuentra nada.
Muchas Gracias
Respondido : 19/11/2009 11:48 am
Cuando utilizaba otro programa, "tipo allplan", el proyecto lo hacia en 3d integramente, con una "piel" que era el granito pieza por pieza. Actualmente lo hago de la misma manera, pieza por pieza.
En el apartado galeria, el edificio que he subido estos dias esta hecho asi, (es de color amarillo, pizarra oxidada). El que se ve en el fondo que es una simple caja, tiene apliacado un material con el correspondiente bump(relive) para hacer las juntas horizontales aplicado directamente en cinema ( podras comprobar que no hay ventanas ni nada de nada).
Tienes que tener en cuenta el retorno de las piezas en las ventanas, y como se entregan unas con otras.
El procedimeintos es el siguiente:
3d del edificio con muros etc etc.... modelado 3d depiezas granito, para hacer el acabado de fachada, vamos como en la realidad.
Tranquilos, que no es tanto trabajo, el problema son las modificaciones.
NOTA: los elemntos 3d tienen que tener junta, y el material aplicado en cinema, tiene que ser continuo, sin juntas, para que no cree juntas donde estas no estén.
Respondido : 19/11/2009 12:51 pm
Mira este hilo del foro, por si te ilumina un poco
http://www.portallplan.com/foro/viewtopic.php?t=3177
Respondido : 19/11/2009 1:01 pm
(@victorig)
Respuestas: 8
Muchisimas Gracias por las Ideas aportadas.
Ya lo tengo bastante mas claro, me viene mucho mejor la opcion de Pperezu, ya que si tengo que hacer pieza a pieza me puede dar algo,
aunque desde luego esa opcion, bastante compleja, es la mejor.
Asi saldria perfecto.
Lo dicho, muchisimas gracias.
Respondido : 20/11/2009 5:49 pm
