Arquímedes 2008.1.k y Allplan 2008
51 Respuestas
9 Usuarios
52.2 K Visitas
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Aun no nos han dado el chivatazo.
Habrá que esperar.
Yo en cualquier caso he leido las novedades que incluye ese parche y no viene nada al respecto.
A esperar toca....
Respondido : 06/11/2008 8:39 pm
(@sisifo)
Respuestas: 135
5º Una cosa más. Ya que estamos perfeccionando esto: En su día se incorporó un separador automático de conceptos que se colocan en la medición (es decir, la posibilidad de incorporar un guión bajo o un símbolo de x automaticamente entre "denominación" y "material"), dicho separador se incluye en las primeras pantallas del intercambio, pero si se emplea (cosa muy recomendable) las opciones definidas de agrupación de lineas este separador no se puede utilizar. ¿Es posible colocar la idea del separador tb. cuando se agrupen las líneas?.
Disculpa que no te haya contestado antes. Se me había ido de la cabeza.
Actualmente no es posible. Intentaremos que se pueda hacer también en la 2009.1.e.
Respondido : 10/11/2008 10:22 am
(@sisifo)
Respuestas: 135
Hola, quería comentar que yo he instalado la versión de cype 2009 1.d y me sigue ocurriendo que el alto y el ancho de los muros los confunde, esto ocurre cuando la altura del muro es inferior que el largo de dicho muro, igual me pasa con las superficies laterales en los locales. He leído que esto iba a estar solucionado en el próximo parche de Cype, pero a cual se refiere???
Al 2009.1.e. Si te fijas, esta conversación es del 24 de octubre, y el último parche (2009.1.d) es del 14 de octubre. Todavía no se ha publicado ningún parche posterior.
Respondido : 10/11/2008 10:26 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Buenos días;
Se agradece la rapidez de incorporación de las sugerencias.
No te parezca mal, pero sigo teniendo alguna cosilla que apuntar a ver que os parece.
Mi manera de medir actualmente es la siguiente.
He copiado el listado estandar de medición 10 veces y he modificado los objetos a medir de tal modo que una vez mida muros, otra ventanas, etc...
De este modo controlo si quiero descontar huecos o como se quiere hacer.
Y ahora voy al grano.
Arquimedes no permite (creo) sacar iconos en la barra de herramientas y es un poco pesado ir a buscar en los desplegables el tema de intercambio de allplan, seleccionar archivo, etc...
Sobre todo si tienes que hacer esto 10 veces.
¿Se podrían seleccionar más de 1 archivo xca cuando le das a la importación??.
Yo pienso que se puede organizar esto de que archivos quieres importar dentro de la caja de agrupación de partidas tan currada que está quedando para organizarlo todo.
De este modo, incluso las actualizaciones serían más faciles porque dando un paso más incluso se podría conseguir que solo se modificase lo que se cambia (más o menos esto se puede hacer ya).
No se, digamos que si se consigue pues habrá "otra piedra menos en el camino".
Muchas gracias.
Respondido : 10/11/2008 11:16 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Acaba de salir la versión 2009.1.e.
He estalo leyendo las mejoras y no veo nada de Arquimedes.
Estaremos vigilantes..........
Respondido : 22/11/2008 11:06 am
(@sisifo)
Respuestas: 135
Pues hay mejoras. Por ejemplo, la que comentas en el punto anterior creo que está. No te había comentado nada porque ayer no tuve tiempo y ahora estaré fuera toda la semana, pero en cuanto pueda os detallo lo que se ha hecho.
Respecto a las novedades en la web de CYPE, ten en cuenta que se terminan de escribir los días siguientes a la salida del parche, y que este ha sido tremendo (EHE 08, DB-HR, suelo radiante, más mejoras en muchos programas). Además, ayer cuando lo sacamos nos coincidió con la publicación de la selección previa de logotipos para el concurso ( http://concurso-logo.cype.es/galeria_logos.htm ), con lo que tuvimos lío doble.
Respondido : 22/11/2008 1:25 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Perfecto.
Creo que si es así se impone pasar por caja.
Espero el detalle 😀 😀 (de las novedades claro¡¡¡¡¡)
Respondido : 22/11/2008 2:30 pm
(@sisifo)
Respuestas: 135
Las tienes aquí: http://descargas.cype.es/#arquimedes20091e
Si veis que se puede mejorar algo más, estamos a vuestra disposición.
Respondido : 27/11/2008 6:24 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Buen trabajo.
Respondido : 28/11/2008 8:21 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
A la atención de sisifo....
Estoy probando un poco las nuevas aplicaciones.
En la página de CYPE se puede leer.
"En esta versión, se mejora la identificación de las dimensiones de los objetos medidos en Allplan, pues si existen datos en las columnas Alto, Espesor y Longitud del fichero XCA generado por Allplan, Arquímedes emplea esta información para reconocer qué dato representa cada dimensión de un objeto".
Realmente lo anterior es cierto, y tiene su aplicación pero yo le veo dos pegas
1) La agrupación, pese a controlar más el tema de alto y ancho no siempre se realiza y te salen varias lineas de medición de muros con la misma altura (esto queda raro).
2) Para el tema de la medición de ventanas. El listado de macros está muy bien porque te mide las ventanas. Lamentablemente a la hora de exportarlo te mide en unidades (aunque te indica el alto, ancho, etc...)
En este apartado 2 no se ha mejorado nada porque sigue midiendo las unidades. Sería bueno poder activar y desactivar el hecho que Arquimedes vaya primero a la casilla "medición". De hecho para solucionar este caso 2) no tendría que ir a ella, sino a las casillas de alto x ancho.
Tengo archivos xca en los que se comprueba lo expuesto.
En otro orden de cosas es de agradecer la agrupación de varios archivos. Lamentablemente no se porqué al unir varios archivos xca el programa dice que no es un formato de las 17 columnas de siempre y no hay nada que hacer.
Resumiendo, que esta nueva e importante ventaja no la puedo utilizar porque no reconoce que mis archivos xca tienen 17 columnas (algo falla, porque si se introducen de 1 en 1 va bien).
Saludos y gracias.
Respondido : 01/12/2008 8:33 pm
(@sisifo)
Respuestas: 135
Si me envías el fichero con el que te ocurre a <imasd@cype.com> te lo miramos.
Para poder agrupar varios archivos es necesario que todos ellos tengan la misma estructura de columnas. Seguramente, tendrás alguno que tenga un número de columnas diferente y por eso no te deja importarlos a la vez, pero sí te deja importarlos de uno en uno. Igualmente, si me los envías podemos ver si se podría realizar la importación aún con un número diferente de columnas.
Respondido : 02/12/2008 10:32 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Están en camino....
Respondido : 02/12/2008 11:34 am
(@elcastagno)
Respuestas: 122
Con la pestaña de material adicional puedes añadirle al vano de ventana la medición de la carpintería, la del premarco, la del vidrio,...
Respondido : 02/12/2008 9:58 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Una pregunta elcastagno
¿Cual es la pestaña de material adicional?
y otra pregunta
¿Como sacas la información luego? ¿con un listado?
Muchas gracias.
Respondido : 03/12/2008 10:39 am
(@elcastagno)
Respuestas: 122
En el módulo de locales está esta pestaña que tiene una tarjeta amarilla adosada y se llama así. Consulta la ayuda. Una vez entras en ella en el botón de atributos escoges que vas a medir: Long., Sup.central, Perímetro... etc. Puedes hacer operaciones en la fórmula, por ejemplo Long.*2, etc.
Respondido : 03/12/2008 10:47 am
Página 3 / 4
