No se si se puede... pero dichosas macros
5,383 Visitas
(@kittyara)
Respuestas: 106
Pues eso, tengo una preguntilla de macros 😆 .
Cuando inserto una ventana en una pared queda representada con la escala con la que trabajas (1/50), y al imprimir tambien sale representada con la escala que imprimes, ¿me explico?. 😕
Bueno pues a mi me gustaria que en escala 1/50 en papel salieran como míiiinimo :grrrrrr: la maneta de abrir la ventana o puerta.
¿Sabeis si se puese hacer en escala 1/50??????? 😥
Gracias por anticipado...
Kittyara ^^
Respondido : 12/03/2008 9:24 am
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Buenas y un saludo que hacia mucho que no anda por aqui.
Para conseguir distintas representaciones en funcion de la escala tienes que crearte tus propios macros o modificar los existentes.
Tendras que crear un macro con distintos macrofolios, y especificar que macrofolio quieres que se represente segun la escala elegida en el dibujo.
Espero haber resuelto tu duda
Respondido : 12/03/2008 10:05 am
(@kittyara)
Respuestas: 106
Gracias por tu respuesta Eblazquez, eso me lo suponía pero para los que "no sabemos manejar" las macros, 😆 vendria bien una ayudita de como se cambia una para ir practicando 😳
Kittyara ^^
Respondido : 12/03/2008 10:08 am
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Si es el primero que modificas armate de paciencia. Despues de hecho uno no hay mayor problema.
No se si hay algun tutorial al respecto, voy a ver si lo encuentro y si no te ire explicando como pueda (antes tendre que hacer uno para recordar)
Respondido : 12/03/2008 10:13 am
Lo ideal es que te hagas tus macros como quieras q se representen. Peroooo..... si estas usando las puertas que trae allplan en la biblioteca de macros, puedes hacer algo para salir del paso.
Insertas una de las puertas. Te pones encima y pulsas con derecho. Se abre el menu contextual y picas en Modificar Parametros de Representacion.
Te vas al macrofolio de la maneta (en mi caso el 2) le das al desplegable (izq, arriba) y en el campo Rango de escalas Hasta, le pones la escala hasta la q deseas q se vea la maneta (a partir de 1/100 ya se ve mal, logico). Le das a Aceptar, Escape y cuando pregunte si lo quieres guardar, pues ya sabes. Si dices no se modificara solo ese macro. Si le dices q si y le mantienes el nombre, cambiaras para siempre el macro de la biblioteca y si le dices sí y cambias el nombre, tendras una copia modificada en la biblioteca.
Nacl u2
Respondido : 12/03/2008 12:00 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
Gracias njnsp, lo he hecho y me ha salido, 😀
Ahora es cuestion de ir practicando...
Kittyara ^^
Respondido : 12/03/2008 12:16 pm
