Para mandar plottear o imprimir el plano?
3,630 Visitas
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Ya tengo el plano realizado y ya esta guardado pero para mandarlo a plottear en una maquina diferente o en una donde los impriman que es lo que debo de hacer?????
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 13/01/2006 10:11 pm
(@pecofe)
Respuestas: 32
Envíalo a un fichero pdf y listo.
Respondido : 13/01/2006 10:56 pm
Amplio.
Imagino q ya tendras configurado en allplan un trazador, no??. Lo puedes hacer con drivers de windows o con drivers de Nemetschek. Segun sea uno u otro, la manera es distinta. Si utilizas drivers de windows, su configuracion es como la de una impresora de sistema. Tu instalas los drivers del trazador q desees utilizar (aunque no lo tengas fisicamente) y el programa ya te la reconocera como una impresora de sistema.
Si por el contrario deseas instalar un trazador con drivers de nemets, debes configurar el plotter con Allmenu. Te recuerdo de nuevo, q no es necesario q tengas fisicamente el plotter, solo los drivers, q con nemets, vienen practicamente todos los del mercado. Tb es conveniente (aunque no necesario) si q vas a usar archivos PLT, el potter configurado en allplan, sea el mismo q posee tu empresa de ploteo. Basta con q les preguntes el modelo, y lo elijas de la lista de drivers q te da en Allmenu.
Una vez configurado, solo tienes q imprimir el plano el formato PDF, como decia Pecofe o imprimir en formato PLT. LA eleccion es indistinta, aunque yo uso plt, pq el archivo ocupa menos y es el modo mas "tradicional".
Para imprimir a PLT solo tienes q elegir el icono Trazar Planos del modulo Planos y en la pestaña seleccion, marcar arriba a la derecha Salida directa a Archivo. (esta opcion no existira si no tienes configurado un trazador con drivers de nemets).
Para configurar un trazador con drivers de nemetschek.
Allmenu. Configuracion-Canales de salida-Configurar- (poner nombre, aceptar) Dispositivo de salida (elegir de la lista el driver). Descripcion (pones el monbre q desees) y por ultimo guardar configuracion.
Respondido : 15/01/2006 2:33 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
No me sigue saliendo a la hora de imprimir me aparece en blanco la hoja y lo transfiero a pdf y me sigue saliendo en blanco
si me pudieran explicar paso a paso se los agradeceria
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 16/01/2006 5:47 pm
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
¿Seguro que tienes bien configurado el papel? Antes de darle a imprimir configura el papel:
Verás un recuadro azul que es el área de impresión. Lo primero es comprobar que lo que quieres que se imprima esté dentro de ese recuadro.
Después, a la izquierda del botón de impresión hay un botón que se llama "definir trazador y hoja" Aquí defines cual es la impresora y el tamaño del papel.
Si todo esto sigue fallando, prueba a imprimir con la impresión prelimilar, para decartar que sea problema de la impresora. Esto lo puedes hacer con una presentación prelimiar (botón a derecha del botón imprimir). En la presentación preliminar enfocas lo que quieras imprimir y le dás al botón de imprimir.
Otra cosa que puedes comprobar es que al imprimir en la ventana de la derecha(elementos a trazar) de la pestaña selección tengas los elementos que quieres imprimir seleccionados (en azul) no vaya a ser que alguna vez se quitaran y lo estuvieras arrastrando....
No se me ocurren más cosas, así que si todo esto falla, será una buena prueva para nuestro querido servicio técnico de Nem.
Saludos a tods
Respondido : 20/01/2006 2:38 pm
