Muro cortina, acotaciones 3d
5,213 Visitas
(@iagopena)
Respuestas: 5
Un saludo a todos.
En el estudio estamos ultimando nuestra decision sobre implantar BIM y hay va un par de preguntitas sobre allplan.
¿Tiene alguna herramienta para hacer muros cortina de forma sencilla del mismo modo que acaba de sacar Archicad?
¿Se pueden hacer acotaciones en 3d?
¿La calidad de los renderizados del modulo de presentaciones es similar a la de Artlantis?
Ya se que algunas de las cuestiones son complicadas de contestar, sobre todo las comparativas, pero si no podeis comparar al menos decirme que problemas os encontrais al realizar estas tareas.
Respondido : 13/10/2008 9:47 pm
Hola,
Hay un modulo especifico para hacer muros cortina, al no tener referencias del modulo de archicad no lo puedo comparar.
Las cotas son siempre 2d aunque si quieres acotar una perspectiva, ningun problema, en 3d tambien se visualizan. (perdona pero nunca he tenido que acotar en 3d)
Yo he utilizado artlantis (ya llevo muchos años con él) con allplan.
Con el modulo presentaciones de allplan, diferente al artlantis, tambien se hacen renders buenos (puedes mirar las imagenes en la seccion galeria)
aunque eso si es diferente del artlantis.
Mas o menos seria eso.
Archicad y Allplan con sus propios modulos de presentaciones.
Archicad y Allplan modulos externos Art.lantis y Cinema4d respectivamente.
El cinema 4d supera con creces al Art.lantis.
Tengo una imagen colgada en galeria hecha con allplan y renderizada con artlantis en la seccion galeria, infografia, pagina 3 autor jrd
Respondido : 14/10/2008 11:18 am
(@iagopena)
Respuestas: 5
¿modulo especifico para hacer muros cortina?
¿Este módulo viene por defecto con allplan o hay que comprarlo aparte?
Me empieza a dar la sensación que allplan lo soluciona todo a base de módulos que tienes que ir comprando. No se si estoy en lo cierto.
Respondido : 14/10/2008 11:38 am
(@iagopena)
Respuestas: 5
Entonces merece la pena comprar el módulo de presentaciones de allplan, o es mejor comprar directamente Artlantis y pasar del modulo de presentaciones de allplan, aunque me decida por allplan.
Respondido : 14/10/2008 11:51 am
El modulo de presentaciones esta integrado, haceindo un F4 (tecla) te da una representacion infografica con los materiales ya aplicados en los elementos. Ahi, es donde metes luces para ahcer el calculo con sombras, fondos... etc.
Respondido : 14/10/2008 12:06 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
El modulo de Presentaciones no está incorporado en Allplan por defecto, lo que comenta Jrd que si está incorporado por defecto es la ventana de visualización del modelo 3D. Si no tienes adquirido el modulo de Presentaciones (que es un modulo adicional), no podrás hacer renders, calculo de sombras, recorridos de camaras, calculos de soleamiento etc...
Arse
MAXON Country Manager Spain
Respondido : 14/10/2008 8:34 pm
(@atributosdemuro)
Respuestas: 108
Hola, en cuanto a las acotaciones en 3D, mi experiencia es que no se puede. No se si el Archicad lo hace, pero en Allplan es una cosa que debería estudiar. Solo puedes acotar un 3D, si lo conviertes en 2D con una ocultación de líneas, y luego las medidas no son reales, si es un 3D fugado.
Si alguien supiera como hacerlo, que lo comparta por favor, ya que para definir en proyecto volúmes no regulares, me está siendo bastante complicado.
un saludo
Respondido : 14/10/2008 9:40 pm
Sólo se puede acotar con medidas "reales" (de hecho una isométrica siempre está a escala gráfica, a menos que sea a 1/1), si se trata de una perspectiva isométrica con un coeficiente de reducción en los tres ejes adecuado.
Respondido : 14/10/2008 9:57 pm
