colocar paisaje
2,317 Visitas
(@sequeiros)
Respuestas: 20
hola,mis dudas son las siguientes;
- quisiera saber como haceis para crear los balcones. el macro que tengo es un balcon de medidas fijas y que no puedo aprovechar para colocar como barandilla de una terraza, por ejemplo, de forma que o me queda corto o se me pasa y no sé editarlo.
- y tb me gustaria saber como se hace para visualizar la casa dentro de un jardín, colocarle un cielo de fondo y poder ubicarla de una forma real, sin que aparezca flotando en el aire.
por ahora lo que consegui es crear el terreno con un forjado al que doy apariencia de cesped y colocando arboles, plantas, etc, pero el fondo es de color azul, sin profundidad. se puede utilizar un foto real de paisaje en el allplan, sin depender del cinema u otro programa parecido??
muchas gracias.
Respondido : 13/06/2007 12:35 pm
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Vamos a ver si conseguimos algo!!!
Me imagino que por hacer balcones te refieres a las barandillas, nosotros las hacemos con un perfil del muro que lleva un circulo para el pasamanos, un rectangulo para hacer la parte superior y otro la inferior. Se dibuja como un muro normal y corriente y despues le metemos un elemento 3D que copiamos para simular los barrotes verticales.
Para lo de integrar el modelo en una imagen creo que hay algo en la ayuda o aqui en el portal, yo hice una para unos adosados y no es dificil solo tienes que seguir las lineas de fuga de la foto.
Respondido : 13/06/2007 8:40 pm
