Acotación Proy-Básico-Proy.-Ejecución
28 Respuestas
7 Usuarios
22 K Visitas
Pero vamos que si se puede, es complejo explicarlo en un foro, pero con estilos se hace, te pongo tres representaciones del mismo muro, usando los tipos de representación, pero me parece una locura, pero cada uno es libre, je je je
Respondido : 19/03/2015 1:17 pm
Guau! BLACKBEARD, eso es hilar fino...!
Conseguirlo con los estilos de representación está más o menos claro, pero... cómo haces con las líneas. ¿Todas ellas pertenecen a un estilo...? Como haces para eliminar las divisiones entre hojas conservando las de los planos exteriores...?
Respondido : 19/03/2015 2:42 pm
Es una conjunción de estilos de líneas, estilos de superficies, etc... no se cuantos estilos tengo de cada cosa, pero tampoco hacen falta tantos a fin de cuentas al final no es más que una línea en un plano y hay muchas líneas que represento igual, por ejemplo la carpintería y las escaleras suele ir en el mismo grosor, color, etc... aunque distinta layer, por supuesto, pero el mismo estilo vale tanto para una layer como para la otra.
Es cuestión de jugar un poco, he usado los estilos que trae por defecto allplan que yo no uso, tengo los míos propios.
PD: Si tengo que consultar algo tendréis que esperar ya que eso lo hice en el ordenador de un compañero que tiene la versión 2015 yo uso una versión más antigua, no se si con la mía se podría conseguir lo mismo, a ver si tengo tiempo y pruebo.
Lo he probado y se puede con versiones anteriores, una vez que has dado con la tecla es fácil, recordar que los estilos se cambiar para todos los proyectos, siempre son de estudio, lo cuál hace que haya que tocarlo con mucho cariño. 😉
Respondido : 19/03/2015 3:00 pm
(@alecolgue)
Respuestas: 32
blackbeard serías tan amable de hacer un minitutorial de cómo lo has hecho? te lo agradeceríamos eternamente jeje 🙂
Gracias de antemano
Respondido : 19/03/2015 3:19 pm
En el foro se han escrito algunas cosas sobre los estilos de línea y estilos de superficie, no es fácil explicarlo en un foro y hacer un tutorial lleva mucho tiempo, seguro que algo tendrá nemetschek en su documentación actual.
PD: Acabo de ver que estas por la germania, que pena no saber idiomas, si no me marchaba. ¿Qué tal la faena?
Respondido : 19/03/2015 5:19 pm
(@alecolgue)
Respuestas: 32
aquí hay bastante trabajo. la verdad es que lo que si se necesita es saber alemán, y sobre todo en tema de lenguaje técnico. Hay que dedicarle muchas muchashoras de aprendizaje extra para poder hablar con soltura en tema técnico pero el esfuerzo te lo valoran y de qué manera. te tratan como a uno más y cuentan con tu opinión. cada día me alegro más de haber cambiado españa por alemania sin duda 🙂
venga blackbeard anímate hombre!!! haz un minitutorial!!! yo t ayudo con tu alemán a cambio jeje un saludo
Respondido : 19/03/2015 5:55 pm
(@llorens)
Respuestas: 276
Los estilos de línea, los estilos de superficie y los tipos de representación NO TIENEN PORQUE SER DE ESTUDIO, PUEDEN SER DE PROYECTO.
O sea que a los miedicas que les preocupe perder los maravillosos estilos que aporta Allplan, que los pasen a proyecto y... A TOCAR CON ALEGRÍA Y SIN MIEDO, QUE SON LO MEJOR DE ALLPLAN.
Respondido : 19/03/2015 8:33 pm
Mañana lo miraré, puede que no me diera cuenta y el proyecto que usaba estaba de estudio. 😉
Respondido : 19/03/2015 11:08 pm
(@alecolgue)
Respuestas: 32
magnífica recomendación llorens. gracias por el consejo. siempre había trabajado con la opción estudio hasta ahora jeje
Respondido : 19/03/2015 11:12 pm
Comprobado Llorens, llame al compañero y es que trabaja de estudio .... ¡¡¡¡ que locura !!!!!, yo no me preocupa porque el no usa ni estilos, son así, lo hace a lo bruto y sin usar cosas buenas de allplan.
Respondido : 20/03/2015 12:27 pm
(@llorens)
Respuestas: 276
Hola, Blackbeard.
En seguida atribuí tu comentario a un error, un lapsus de un maestro como tu. Porque no puedes ni imaginarte lo bien que me han venido algunas pinceladas que has ido soltando estos años sobre estilos de línea, de superficie, tipos de representación, etc. Figúrate, entonces, lo que me sorprendió tu comentario. Por eso hice mi entrada, para no desanimar al personal y empujarlo a usar esta función de Allplan, que para mí es de lo más útil.
Aparte de esto, quisiera indicar que, tras cinco años desde mi primer proyecto en Allplan, sigo trabajando por proyecto. Sí, soy un cobarde. Cuando inicio un proyecto nuevo 'chupo' las definiciones del proyecto justo anterior, que siempre es el más depurado, y a partir de ahí sigo mejorando lo que ya tengo definido por proyecto.
Siempre digo que si un día tengo tiempo debo pasar todo a estudio, pero... es TAN CÓMODO TRABAJAR POR PROYECTO.
Ánimo, suerte, y un abrazo.
Respondido : 20/03/2015 2:28 pm
Yo siempre trabajo de proyecto, aunque no todo, los estilos por ejemplo cuando empiezo algo que preveo que puedo necesitar nuevos los dejo de estudio por la pereza de luego no jugar con los archivos de allplan, que se puede 😀 😀
Me alegra que uses los estilos, es imprescindible y más para nosotros que solemos ser "pijitos", je je
Respondido : 20/03/2015 3:14 pm
Pues..., probando cosas, he visto que la recién instalada 2015.1.5 ha dejado de representar los acabados de muros en sección. Representa los acabados de suelos y techos pero no los laterales. Le pasa a alguien más...?
Respondido : 26/03/2015 12:14 am
Página 2 / 2
