Hola a todos, ojalá que alguien pueda ayudarme con una pregunta que tengo acerca de las medidas.. ?Como puedo cambiar la distancia entre una medida y otra? Gracias de antemano..
Monica Kern
En realidad queria decir distancia entre una y otra cota de medidas.
Monica Kern
moviéndolas 😆 😆 😆 😆
Por ejemplo
Acotación en bloque
Propiedades
opciones de introducción
En ese punto tienes el valor que controla la distancia entre líneas de acotación.
Gracias por la rápida respuesta... lo intentaré.
Monica Kern
En Cotas, si vas a CAMBIAR, hay un icono de MOVER COTAS. Si pichas se te abre una ventana y el ultimo icono es AJUSTAR COTAS. Eliges el bloque de acotación, el punto donde quieres que empiezca la primera cota, indicas la dirección del bloque y abajo; en la linea de introducción, pones la distancia que quieres entre las cotas.
Puede que te cambiar las lineas de ayuda: pues con AJUSTAR PROPIEDAES lo modificas.
Se entiende? 😕 Oder besser auf deutsch?
