Conversión líneas 3D a 2D
11 Respuestas
7,618 Visitas
He importado un plano topográfico de Autocad y me aparecen las líneas de delimitación de parcelas como líneas 3D.
He conseguido en una parcela con elementos 3D pasar las líneas a elementos constructivos y luego de elementos constructivos a líneas 2D, pero en el resto de parcelas no me ha funcionado, cuando pasaba de elemento cponstructivo a 2D me las dejaba como líneas 3D.
El interés es poder superficiar las parcelas.
¿Conoceis algún sistema mejor de conversión?.
Mediciones de superficie con líneas 3D no las reconoce y hay que dibujar de nuevo la poligonal de la parcela.
Muchas gracias.
Respondido : 03/07/2008 6:52 pm
 dmm
(@dmm)
Hola archi, a mí me pasaba lo mismo y para salir del paso hasta que descubriera una cosa mejorlo que hago es:
Selecciono las lineas 3d o elementos 3d de todo el archivo con los filtros, los corto y los pego en otro archivo en la posición original.
Una vez pegados hago una ocultación de lineas y bualá ya tengo todas las lineas 3D convertidas en lineas normales, solamente nos queda volver a cortar y volver a pegar en la posición original de nuestro archivo.
Es más largo explicarlo te hacerlo de verdad a mí de momento me viene de perlas.
david@portallplan.com
Respondido : 03/07/2008 8:54 pm
Que bárbaro. La de veces que el ingenio se sobrepone a las posibilidades reales de los programas...
Tengo que quitarme el sombrero 😯
Respondido : 03/07/2008 9:29 pm
DMM
Funciona perfectamente y es más rápido de hacer que de explicar.
Muy agradecido, andaba loco y Nem con la líneas ocupadas.
Gracias de nuevo.
Respondido : 03/07/2008 9:38 pm
Yo lo hago así:
Seleccionas todas las lineas 3D (o la que te interese, una a una, dos a dos,...), vas a propiedades, en "Punto inicial en Z" le pones 0, y en "Punto final en Z" lo mismo. Que quieres cota -4,00? Tu mismo.
Es una manera facil de llevar lineas a planos horizontales.
Respondido : 03/07/2008 9:57 pm
DUJAVITO:
Efectivamente las llevas a planos horizonales (que en mi caso estaban) pero no puedes superficiarlas.
Respondido : 03/07/2008 10:18 pm
 dmm
(@dmm)
Pues nada Archi me alegra que te haya valido el ingenioso metodo asique a desguzar lineas 3D. 😆
Hasta otra, seguiremos investigando. 😯
Respondido : 03/07/2008 10:25 pm
(@pascual)
Hola,
hay otra forma de hacerlo mas sencilla si cabe, exportas las lineas a autocad y acto seguido las importas de autocad (en opciones le pides que lo traiga en 2d).
Respondido : 04/07/2008 9:32 am
Pascual
¡El ingenio no tiene límites!
Y.... ¡la necesidad aprieta!
Respondido : 04/07/2008 9:54 am
 dmm
(@dmm)
Bueno Archi despues de mirar un poco como exporto yo te diré que la manera más sencilla es:
En la orden "Importar datos de Autocad" pincha sobre opciones y en la pestalla "Definiciones avanzadas para la tranferencia" hay una opción que se llama "Tranferir elementos como" activas la casilla 2D y aceptas si no vas a cambiar nada más.
Con esto todo será dibujo 2D. 😆
Esto va mejorando el rendimiento. 8)
Respondido : 04/07/2008 11:34 am
jaja en un día tienes toda una paleta de recursos, el mejor, el que mas te guste .... además dependerá mucho de como te venga en autocad
Respondido : 04/07/2008 12:36 pm
