COMO PONER UN CAJETIN O PLANTILLA ESTATICA EN UN PLANO???
11 Respuestas
7 Usuarios
16.9 K Visitas
 ALMA
(@alma)
Respuestas: 6
HOLA....SOY NUEVA 😀
ME GUSTARIA QUE ME AYUDARÁN...EN ESTO..
ME PIDEN QUE DENTRO DE LOS PLANOS COLOQUE UN CAJETIN O PLANTILLA ESTATICA NO SÉ SI SEA LO MISMO...??
DE MODO QUE LA LEYENDA SEA LA QUE ELLOS DESEAN Y CADA VEZ QUE QUIERAN CREAR UN PLANO APAREZCA ESTE CAJETIN....SIN NECESIDAD DE INSERTARLO...
SE PUEDE HACER ESO???
PORQUE LO TIENEN COMO SIMBOLO Y TENEMOS QUE INSERTARLO..PERO YA NO QUIEREN ESO...
GRACIAS 🙂
ESPERO PUEDAN AYUDARME...
Respondido : 05/02/2009 8:33 pm
No se si existira, pero no tiene sentido alguno a fin de cuenta limitar el programa a esa cuestión que es un mero click, puesto que suponiendo que tengas en ese proyecto que hacer un plano distinto ya no puedes.
Por favor no escribas en mayusculas, significa gritar en los foros
Respondido : 05/02/2009 9:16 pm
Sí que se puede. Y con textos que toma del encabezamiento y el número y nombre del plano del listado correspondiente.
Respondido : 05/02/2009 11:30 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hola alma, insertar siempre tienes que hacerlo en los planos, hay que insertar archivos, si te sirve, en mis proyectos el cajetin siempre es el archivo nº 1, que es el primero que sale para insertar en los planos, luego voy copiando planos y el numero de veces que lo inserto es minimo, yo utilizo para el cajetin los archivos porque a mi me parece mas comodo y versatil.
Carlos
Respondido : 06/02/2009 9:04 am
Alma:
Para insertar un cajetín personalizado, debes primero abrir el proyecto, pinchar en la ventana superior izquierda (teniendo marcado el proyecto) selección de atributos, ahçí marcas las casillas que quieras seleccionar, esas casillas, colocado encima del proyecto y pulsando el boton derecho, en propiuedades y pinchando luego en documentar atributo, las podrás rellenar específicamente para el proyecto.
Una vez hecho esto debes tener ya dibujado el cajetínq ue quieras utilizar (puedes añadirle el formato).
Dentro de él y pulsando en definir texto variable (se encuentra dentro de macros u objetos), debes pulsar en Atributo y seleccionar Gestor de plano, eleiges el atributo que previamente tienes seleccionado en la definición del proyecto y le asignas el tipo de letra, tamaño y longitud de texto que necesitas.
Así vas rellenando todas las casillas del cajetín.
Una vez que lo tengas completado pulsas en DefFol (definir macrofolio), lo seleccionas completo marcas un punto de inserción y lo guardas dentro del directorio Estudio, y dentro del Archivo nº 8 con el nombre que quieras (puedes tener todos los modelos con nombres distintos que necesites.
Luego cuando pases a plano y pulses leyenda, en estilo de leyenda eliges Estudio te aparecerá el archivo nº 8 cajetín y qa la derecha el gráfico de leyenda que tengas grabado, lo seleccionas y lo insertas y contendrá todos los atributos del proyecto (nombre, promotor, arquitecto, fecha, domicilios, escala, etcc..) que incialmente tengas definidos así como el título del plano.
Cuando te haya salido uno escribelo para los siguientes porque se olvida.
Respondido : 06/02/2009 10:17 am
Mira el tutorial en recursos. Explica muy bien como hacerlo
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=110
DEFINIR TEXTOS VARIABLES encuentras en MACROS U OBJECTOS en el modulo 2.
Para poner el numero de planos esta en ADMINISTRACIÓN y a ahi NUMERO DE PLANO.
Respondido : 06/02/2009 11:39 am
me gustaria añadir un pequeño apunete sobre el link anterior, despues de revisarlo superficialmente.
Al final de todo donde dice el cajetin se debe de dibujar a ESCALA 1:1
y , añado, en UNIDADES DE MILIMETROS (MM)
Respondido : 06/02/2009 1:05 pm
Alma, de todas formas en el archivo 8 (donde se tienes que crear lo cajetines) puedes crear lo que desees, unos rellenables y otros fijos (que es lo que mas o menos dices que quieren.
Si pones el punto de inserccion en el mismo sitio, yo lo tengo en el borde inferior derecho, el cajetin siempre sale en el mismo sitio, segun lo tienes dibujado.
Me explico, si cuando lo dibujas, le das unos margenes, inferior 100 mm y derecha 50 mm, siempre saldra en la misma posicion, o sea te lo pondra a 10 cm del borde inferior y a 5 cm del de la derecha.
Escribe, por favor, en minúsculas.
Respondido : 06/02/2009 1:12 pm
 ALMA
(@alma)
Respuestas: 6
ok Wolfgang...gracias ..pero no soy sysadm.. y lo que se hace es un simbolo y lo guardamos en la biblioteca a escala 1:1 para colocarlo en el trazador...
igual lo comentaré...gracias a todos por sus respuestas..
saludos 😀
Respondido : 06/02/2009 7:24 pm
saludos 😀
Si lo haces como símbolo casi mejor hacerlo como dice czruano.
En el archivo 1 pones el cajetin y los datos que no se modifiquen. Después haces un símbolo con los datos (número plano, escala, texto plano) y lo insertas en los planos para modificarlos a mano.
Yo trabaje mucho tiempo así.
Respondido : 09/02/2009 12:00 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Estoy creando un cajetin con texto variable y cuando le doy a "DefFol" me sale el siguiente mensaje:
"Los elementos a los que se han asignado atributos de objeto no pueden ser definidos como texto variable".
¿Sabeis a que es debido?
Respondido : 17/02/2009 2:02 pm
