COMO IMPRIMIR 40 GROSORES DE PLUMA DISTINTOS ?
16 Respuestas
23.3 K Visitas
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Hola a todos y gracias por leer el post, tenemos ploter nuevo en la ofinina y estoy intentando configurar todo, dado que los grosores de linea me cambian un poco del anteroior tengo que reconfigurar todo.
En allplan tenemos 15 plumas, y estoy partiendo de 0.05 y subiendo valores de 0.01 asi hasta el 4.0, mi pregunta es como puedo tener 40 tipos de grosor para poder imprimir y escojer los 15 que me deja Allplan.
la ultima alguien sabe si allplan pluede trabajar con CMYK ya que los valores de color que puedes entrar manualmente son RGB.
muchas gracias por el interes !!!
Respondido : 06/04/2009 5:43 pm
Amigo o0o, lo siento pero no puedo evitarlo
Siempre se ha dicho que el tamaño no importa y mucho menos cuando hablas de incrementar los valores en intervalos de 0.01, en una representación "pija" te puedo garantizar que si no usas intervalos superires a 0.03 ni lo notas, y mira que soy pijotero y uso 0,07 0,10 y 0,13, te puedo garantizar que el 0,10 no lo distingues de los otros dos, es mas, hay que tener vista de lince para distinguir el 0.07 del 0.13, eso si, si usas por ejemplo 0,10 y 0,18 si es apreciable.
Como hacer lo que pides, pues creo que por encima de 15 plumas lo tienes crudo.
Respondido : 06/04/2009 5:49 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Lo estoy imprimiendo de 15 en 15, y pongo 40 valores para tener mas donde escojer no es que ponga grosores de 0.15 a 0.16 sino que imprimo 40 para tener mas posibilidades, pero gracias por tus observaciones.
Respondido : 06/04/2009 5:52 pm
Veamos no "entiendo" tantos grosores o0o, intenta explicar porque necesitas tantas plumas a ver si vemos otro camino.
Por ejemplo te explico, hace poco tenía que hacer unas lineas con un trazo MUY GORDO, solución, no hago lineas use un muro con el relleno del mismo color y listo.
Respondido : 06/04/2009 6:02 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
La cosa es bien sencilla, solo voy a trabajar con 15, pero tengo que escojer bien estas 15, asi que si imprimo unas 45 con una diferencia de 0,01 voy a tener mas donde elegir, no es que elija 0,01 / 0,02 etc sino que la 45 son para tener mas donde elegir, lo que tienes razon en una cosa BLACKBEARD incrementos de menos de 0,05 no se notan,
alguna solucion para lo del cmyk ya que las cartas de colores pantone de impresion son en CMYK y para entrar los valores en Allplan tengo que buscar los valores en RGB.
muchas gracias a todos
Respondido : 06/04/2009 6:09 pm
Pues eso te diría que tu has dado un valor razonable, el 0.05 casi ni se nota yo como lineas fina uso 0.10 y 0,18, pero uso un 0.07 para algunas solerias y similares, del 0.18 salto al 0.25 de este al 0.35 y de aqui al 0.5 y de este al 0.7
En total 7 plumillas útiles, en cuanto al color, creo que existe un archivo con todos los colores de allplan, pero no puedo darte mas datos ya que lo tengo en papel.
Respondido : 06/04/2009 6:15 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
De momento para tener pruebas de color he imprimido , en el modulo de : FUNCIONES / IMAGEN los espectros de color que me ayudan a calibrar la maquina y a saber por donde ando , pero los valores son RGB cos que no entiendo ya que casi siempre todo lo de allplan tiene que acabar en papel no ? antes no tenia este problema porque tenia una laser monocromo pero con esta de color me tengo que poner las pilas y la verdad no se donde .... poner valores CMYK en Allplan. gracias por todo.
Respondido : 06/04/2009 6:26 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Supongo que has leído esto, pero por si acaso puede ayudarte algo.....
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=108
José Miguel
Respondido : 06/04/2009 7:47 pm
&bkfls;Archivos de programa&bkfls;Nemetschek&bkfls;Allplan&bkfls;New
TB00025.ndw
Aqui encontaras el testbild fillings / stifte colores
tb00026 muster/patten tramas
etc..
Respondido : 06/04/2009 8:44 pm
La verdad es que CMYK es poco recomendable, yo lo evito por norma.
Es mejor utilizar una herramienta como esta
http://www.abcdatos.com/webmasters/programa/l10535.html
que te indica directamente los valores RGB de los pantone, que tratar de trabajar en CMYK. Si en RGB hay diferencias al plotear de unas impresoras a otras, cuando se pasa a CMYK ya ni te cuento...
Respondido : 07/04/2009 10:20 am
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Gracias por todo chicos lo mirare con tranquilidad.
Pero jefe que es eso de que evitas trabajar con CMYK, si es para imprimir los valores mas exactos son CMYK que son exactamente los toners que tengo en la maquina y los RGB son colores luz, ahora si que no entiendo, por que es poco recomendable?
Todo esto la ago para calibrar mi impresora no otras.
Respondido : 07/04/2009 10:28 am
Los CMYK son muy peligrosos, puesto que requieren de un perfil determinado para cada impresora. No es tan sencillo como que yo tengo 4 colores en la impresora y tengo 4 colores en el perfil de impresión. La experiencia es que el mismo CMYK da resultados totalmente diferentes en función de la maquina que imprime y del papel utilizado.
La realidad es que RGB es suma de los colores básicos, con lo que es muy dificil escaparse mucho del valor inicial, mientras que CMYK son tres colores más el negro, con lo que si se escapa un poco, se dispara la diferencia. Digamos que un archivo RGB te puede quedar más o menos oscuro, más o menos parecido, diferente con matices. Un CMYK te puede salir literalmente negro...
Yo dejaría los CMYK para las imprentas, en serio.
Respondido : 07/04/2009 10:46 am
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Me parece razonable lo que me cuentas, pero como siempre que tengo que hacer algo de diseño grafico para imprenta me insisten siempre ( que este en CMYK ) he creido oportuno hacer esta pregunta, pero tu opinion cuenta mucho para mi asi que dado que allplan no puede trabajar con CMYK para que complicarse la vida no.
He mirado los ndw que ha puesta jrd y aqui pongo los que faltan:
tb000001.ndw
Linetypes
tb000002.ndw
Default setting for pen thickness
tb000003.ndw
256 line colors
tb000004.ndw
Gradients
tb000005.ndw
Saturation 255 / Brightness
tb000006.ndw
Circular disk
tb000007.ndw
From center
tb000008.ndw
Jagged
tb000009.ndw
Yellow Round from center
tb000010.ndw
Cyan Round from center
tb000011.ndw
Magenta Round from center
tb000012.ndw
Test bild
tb000013.ndw
Bitmap with transparent pixel areas and sequence
tb000014.ndw
Nemetschek fonts
tb000015.ndw
Truetype fonts
tb000016.ndw
Nautilus
tb000017.ndw
Shadow calculation of Nemetschek
tb000018.ndw
Logo
tb000025.ndw
Fillings + Pens
tb000026.ndw
Pattern Allplan
tb000027.ndw
Hatchings Allplan
Respondido : 07/04/2009 11:12 am
 apr
(@apr)
Respuestas: 57
La asociación color-pluma es antiguo y limitado
Sino se pierde o el color o la pluma
Respondido : 11/04/2009 6:21 pm
 apr
(@apr)
Respuestas: 57
Insisto
El orígen de esta "pràctica", son los ploters de pluma física donde coincidían necesariamente ambos paràmetros: grosor y color.
Desde entonces ha llovido mucho pero a Allplan le ha costado tanto desacerse de esta "herramienta", que todavía hoy la consideran como una ventaja, cuando en verdad no deja de ser un filtro para manejar ambos paràmetros como si fuese uno. Porqué ?.
Mi opinión ya la he comentado antes: cuanto antes os deshagáis de este lastre, mejor trabajaréis aunque os parezca que con ello os acercais al resto de programas que lo han superado hace mucho mas tiempo que Allplan.
Respondido : 11/04/2009 6:34 pm
