Cajetín inteligente agrupado y no como elementos sueltos
12 Respuestas
17.7 K Visitas
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
Sé que se puede hacer de alguna manera, porque así lo tenía antes, pero no lo recuerdo.
¿Qué paso se me ha olvidado o hay que hacer para que al seleccionar un cajetín inteligente de un plano lo haga del conjunto completo y no sólo de una de las líneas que lo componen por ejemplo?
Si quiero borrar un cajetín de un plano tengo que hacer una ventana con cuidado de no borrar líneas cercanas al cajetín. Antes pinchaba dentro del cajetín y se seleccionaba todo automáticamente.
Muchas gracias.
Respondido : 11/02/2011 1:46 pm
Yo no los he utilizado nunca, no los veo utiles, pero he probado y a mi tampoco me sale como un conjunto completo (en la ver 2009). En versiones anteriores no te puedo decir, pq como ya he dicho antes no los he usado, pero.... se me ocurre, no seria que antes lo que metias como cajetin era uno hecho en archivo?? Quizas pieneses que es una tonteria, pero igual te has "engorilado" con la idea y pensabas que eran cajetines inteligentes
Respondido : 11/02/2011 2:15 pm
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
No, no, yo nunca he utilizado lo del archivo 1 para cajetín. De hecho me funcionan la mayoría de los que utilizaba en la versión 2006, pero al actualizar justo la última versión de cajetín que tenemos no funciona, no aparecen los textos. 😕
Al ir a crearlo de nuevo tengo el problema que comento, que no sé qué hacer para que aparezcan agrupados todos los objetos.
Vamos, que no me estoy "engorilando" con la idea. Son cajetines inteligentes.
Respondido : 11/02/2011 2:24 pm
Pues ya te digo, a lo mejor en la 2009 los cajetines son "desagrupados" por algun motivo. No puedo hacer pruebas porque la que tengo es precisamente la 2009. A lo mejor alguien se anima a sacarnos de la duda 😉
Respecto a que no aparecen los textos en la 2009, llama a nem, creo que eso le ha pasado a alguien mas y esta documentado.
Respondido : 11/02/2011 3:04 pm
 nous
(@nous)
Respuestas: 13
Bueno, vallamos por partes a ver si lo conseguimos.
1) A tu pregunta del cajetin inteligente agrupado:
Yo tambien uso cajetines inteligentes, pero no me dio por agruparlo, no es mala idea, aunque no se si con la herramienta "crear_grupo_elementos" del modulo "Dibujo 2D+" luego funcionaria bien. Ya te digo no lo he probado.
2) A lo de que no te aparecen los datos:
Me paso que al actualizar a la 2011 los atributos de los proyectos como nombre, cliente, tipo de edificio... ,datos que luego aparecen en el cajetin, habian desaparecido. Llame al servicio tecnico de Allplan y lo solucionamos restaurando el archivo de administracion de proyectos en Allmenu (no me hago responsable de este paso). Volvieron todos los datos.
Espero haberte ayudado 😉
Respondido : 11/02/2011 5:53 pm
 nous
(@nous)
Respuestas: 13
He probado lo de agrupar el cajetin y despues guardarlo como texto variable, en el archivo 8 del directorio Estudio, si no me equivoco es donde se guardan. Y cuando lo inserto en el marco del plano aparece desagrupado 🙁
pero descubri una cosa, si mantengo pulsado "Mayús" y pincho en cualquier linea del cajetin se seleccionan todos sus elementos :bravo: a falta de pan...
Respondido : 11/02/2011 6:37 pm
Yo utilizo "cajetines iteligentes" en los que tengo incorporados incluso el recuadro del plano con formatos, guardados en el archivo nº8 de Estudio y en la versión 2011 cuando los selecciono lo hacen complelos, con el formato incluido, pero como decís a la hora de borrar puedo borrar una línea sola o una sola línea de texto.
Con borrar>mayuscula y seleccionar, lo borra completo.
Respondido : 11/02/2011 7:00 pm
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
Gracias, gracias nous
Gracias, gracias archi
¿Alguno tiene un manual de Allplan 2011?
Con la versión 2004 nos dieron uno y es el que reviso de vez en cuando, para el tema de los cajetines, por ejemplo.
No hemos recibido ninguno más, ni 2005, ni 2006, sólo de novedades de la versión. ¿Alguno tiene un refundido?
Respondido : 14/02/2011 10:54 am
MADHard, con la versión 2.011 vienen los siguientes manuales:
Allplan 2011 Manual . pdf (221 pg. castellano)
Allplan 2011 Tutorial Básico . pdf (195 pg. castellano)
Allplan 2011 Tutorial Arquitectura . pdf (434 pg. inglés)
Allplan 2011 Fachadas . pdf (111 pg. castellano)
Novedades Allplan 2011 . pdf (143 pg. castellano)
Pues bien, en el Tutorial de Arquitectura (en inglés) es donde trata los cajetines personalizados, en el ejercicio 13 página 323. Este manual actualizado es el que yo tengo en castellano como Allplan 2.005 Manual.
Respondido : 14/02/2011 9:01 pm
Geodo
(@geodo)
Respuestas: 42
A ver.... que el Tutorial de Arquitectura en español lo instala el parche!!!
que ya lo han comentado en el foro...
Creo que en:
http://www.portallplan.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=4838
Ainsss que no leemos!!!
Respondido : 15/02/2011 12:34 am
Creo que en:
"Página 2 del Manual de Novedades de Allplan 2011:
Actualización automática
Con esta opción puede estar seguro de que siempre estará utilizando la última versión.
La instalación en un entorno de red sólo puede realizarla el administrador del sistema.
La actualización automática de Allplan puede
• descargarse e instalarse de forma automática
• descargarse automáticamente e instalarse de forma manual
• descargarse e instalarse de forma manual
Y leyendo un poquito más, aparece cómo instalarlas."
___________________________________________________________
El manual de novedades si está en castellano.
Descargarse e instalarse de forma manual, no es el manual.
Te agradecería me indiques donde esta descargado el "Tutorial de Arquitectura"
Respondido : 15/02/2011 12:18 pm
El que la sigue la "consigue"
Efectivamente, parece que en su momento y en "algún lugar" debió decirse que cuando se instala el primer "parche" y dentro del directorio del programa en la carpeta Hlp y dentro de ella la 1034 contiene dos pdf uno de ellos es L1_P_Allplan_Tutorial_Architektur.pdf > vulgo Tutorial Arquitectura, que lógicamente en la misma página 324 y el ejercicio 13: Cajetín personalizado explica en castellano cómo hacerlo.
Gracias Geodo
Respondido : 15/02/2011 1:20 pm
