VINCULAR PLANOS A UNA CAMARA
21 Respuestas
8,955 Visitas
Para minimizar el trabajo podrías hacer los siguiente:
1)- Anidas todos los planos dentro de un objeto nulo (los seleccionas todos y agrupar)
2)- Le asignas una etiqueta "Mirar a la cámara" al objeto nulo, luego copiar etiqueta a los hijos del objeto nulo, con lo que se asignará esa etiqueta a todos los planos
3)- Ahora todos los planos miran a la cámara pero no están verticales
4)- Le añades una etiqueta COFFEE al objeto nulo con el siguiente código:
main(doc,op)
var rotacion=op->GetRotation();
rotacion.y=0;
rotacion.z=0;
op->SetRotation(rotacion);
5)- Le asignas esta etiqueta a todos los planos
6)- Finalmente borras todas las etiquetas "mirar a la cámara", y te quedarán todos los planos verticales.
Respondido : 17/01/2008 11:37 pm
La etiqueta mirar a la cámara incorpora la posibilidad de evitar que gire en el eje vertical. Está traducida como "cambiar el rotación de giro" y lo que hace justamente es mirar a la cámara pero sin tumbarse.
La solución que plantea Yamp arrastra varios problemas, el primero, al aplicar la etiqueta mirar a la cámara al objeto nulo, TODOS los objetos incluidos en el objeto nulo se descolocarán, ya que el objeto nulo mirará a la cámara, osea que primero habría que fijar el objeto nulo, o aplicar la etiqueta desactivada o algo por el estilo.
Finalmente, incluso evitando estos imprevistos, los objetos mirarían a la cámara, pero sólo a esa cámara, con lo que en una escena de la que vas a sacar varias imágenes, no te vale.
Así que ahora que hemos descubierto esa opción de la etiqueta mirar a la cámara, más vale que la aprovechemos convenientemente. 😉
Respondido : 18/01/2008 5:34 pm
Pperezu creo que debo de ser algo burro (bastante..) a ver si me entero, coloco una camara, marco el plano y le doy al boton derecho, etiquetas de cinema, mirar a la camara, entonces en el plano me coloca la etiqueta y me pone el objeto mirando a la cámara pero me lo inclina, entonces pincho en la etiqueta de mira a la camara y me parece activada la opcion de cambiar rotacion del giro, que tengo que hacer desactivarla????
Respondido : 18/01/2008 5:38 pm
La desactivas y pones al plano 0 grados en el valor p de rotación y ya no se tumbará nunca más 😉
Lo bueno, es que mirarán siempre a la cámara que estés usando, ya sea la de trabajo o las que tengas creadas para las escenas.
Respondido : 18/01/2008 6:33 pm
Por fin, lo que no hacia bien era lo de poner "0" en la casilla "P", con lo cual da igual que desactivase o no el ángulo de rotacion. Muchas gracias otra vez, si algún día consigo poder ir a uno de tus cursillos creo que te voy a tener que pagar las cañas de toda tu vida junta. Un saludiño y a seguir estrujando la cabeza
Respondido : 18/01/2008 7:01 pm
Pues sí con esta opción (que ahora hemos descubierto 😉 ) se soluciona el problema.
Tiempo atrás había resuelto este problema programándolo en XPresso.
Lo apliqué para hacer esta animación:
Ver animación
Respondido : 18/01/2008 8:08 pm
Página 2 / 2
