Separar objeto en partes
5,419 Visitas
(@gines)
Respuestas: 29
Os cuento.
Tengo una cama sin ningun tipo de etiketa y esta todo en un bloke.
¿Como puedo separarla? Almoada, sabanas, etc......
Muxas gracias.
Ginés Guzmán Valverde
Respondido : 15/05/2008 12:57 pm
(@lucas_corso)
Respuestas: 66
Tienes que ir seleccionando las caras que quieras tener en otro objeto, te vas luego a las pestañas "funciones-separar" tendtas un nuevo objeto con el mismo nombre con el anterior que solo tendras que renombrar.
Respondido : 15/05/2008 1:05 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Debes ir al entorno "modeling", una vez en ese entorno, "funciones", "explotar segmentos"
José Miguel
José Miguel
Respondido : 15/05/2008 1:06 pm
¿En que formato estaba?
En principio tienes una opción, que se llama funciones / explotar segmentos, pero esto lo que hace es separarlo al estado anterior, y puede no ser justo lo que deseas. Normalmente si, pero no siempre...
Por ejemplo, cuando tenemos 50 muros y los conectamos, podemos volver a tener los 50 muros con esta orden... siempre que no hayamos hecho "optimizar" en cuyo caso, la separación será menor, sólo aquellos que realmente estén separados o no conectados.
Respondido : 15/05/2008 1:08 pm
(@gines)
Respuestas: 29
Pfff si le doy a explotar segmentos me lo hace todo picadillo!
Tendria q tirarme 3 horas conectando !
Respondido : 15/05/2008 1:44 pm
Por eso te pregunto el formato en el que lo tienes, porque dependiendo del formato tal vez tengas alguna posibilidad con las opciones de importación que tiene cada formato.
Tambien puedes probar (como te he dicho de manera velada) a optimizar la malla primero. Si das a funciones / optimizar conecta lo conectable, y cuando le des a explotar, serará sólo aquello que realmente no está conectado, con lo que tal vez tengas menos objetos.
Finalmente siempre puedes hacer selecciones y separar, como ya te ha comentado Lucas_Corso si la separación posterior al optimizado no es todo lo buena que te gustaría.
Respondido : 15/05/2008 1:52 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Pues ese problema lo tuve yo hace poco y con una cama precisamente.
No estoy muy puesto en estos temas, pero te diré como lo solucioné y me funcionó bastante rápido para el desespero que tenía.
1º lo hice picadillo como dices
2º borré todos los materiales
3º creaba un material nuevo (color por elemento) y lo aplicaba directamente en la escena a las zonas de la cama (elementos) que me interesaba diferenciar(mantas, soporte, patas, almhoadas, etc.)
4º llegados a este punto, con todos los elementos con material aplicado continuaba como cuando importamos un proyecto desde allplan, agrupando por texturas, conectar texturas y aplicando las tres opciones del "todo ok"
5º, ya con los elementos diferenciados, sustituía los materiales que se distinguían solo por su color y aplicaba los materiales que realmente me interesaba para que quedara bonita.
De todos modos, es mejor que te salga como indica Pperezu, lo mío es solo un apaño que seguramente no es el mejor camino.
José Miguel
José Miguel
Respondido : 15/05/2008 6:30 pm
(@gines)
Respuestas: 29
Me ha funcionado muy bien la 2ª manera q me ha dicho pperezu.
Muxas gracias a todos de verdad.
Respondido : 15/05/2008 7:58 pm
