PROBLEMILLAS AL EXPORTAR A C4D Y AGRUPAR POR TEXTURAS
11 Respuestas
4,842 Visitas
Hola, según la "biblia" que escribio en su dia Pperezu sobre como exportar a C4d, y que tengo impresa. Tengo un problema al agrupar por texturas.
El problema en cuestion es el siguiente:
Exporto a cinema , desde allplan, con la opcion A4D, me crea un archivo que abro con C4d, luego agrupo por texturas, y me sale el siguiente problema con lo macros de ventanas.
Me pone en un mismo elemento (arbol de c4d), los cristales, marcos .... como si estos fueran de una misma sola textura.
Si estos macros de ventanas los disocio en allplan, entonces ningun problema, los cristales juntitos y el aluminio tambien.
¿Que hago?
Respondido : 04/03/2009 7:06 pm
Tienes que hacer el proceso de agrupar por texturas con TODAS las texturas existentes en el archivo, ya que se irán separando y organizando una a una.
Por ejemplo, si el primer material es el color de la carpinteria, al agrupar por dicho color, entrarán en el lote los vidrios de las carpinterias. Pero si sigues agrupando por texturas, cuando llegues al vidrio, saldrán todos de dentro de aquella agrupación.
Por eso siempre digo en el tutorial que hay que hacer este proceso CON TODAS las texturas existentes antes de proceder al siguiente paso...
Respondido : 05/03/2009 9:50 am
Es lo que hize, tambien lo comentamos en el cursillo. Pero no funciona, ademas con uan prueba super sencilla.
Un elemto muro mas el hueco, carpinteria de las que trae el allplan por defecto, un marco mas vidrio, Total 3 texturas.
He hecho todo tipo de pruebas y nada de nada.
Lo único que me funciona es con la opcion 3ds.
Respondido : 05/03/2009 7:52 pm
No se muy bien que haces mal, pero te aseguro que lo hago todos los dias sin problemas.
El proceso es sencillo.
Seleccionas la primera textura, y das al botón agrupar por texturas. Entonces te genera un objeto nulo con muchos objetos dentro. Le cambias el nombre, por ejemplo muroladrillo y lo pones arriba.
Ahora seleccionas la segunda textura y das al botón agrupar por texturas. Te genera un objeto nulo que renombras y pones arriba debajo del anterior.
Ahora la tercera haces lo mismo...
Si lo haces con todas las texturas, al final tienes un objeto nulo por cada textura y verás que dentro de cada objeto nulo SOLO hay objetos con dicha textura. Entonces es cuando se pasa al segundo apartado del tema...
Respondido : 05/03/2009 8:02 pm
Yo leí tu mensaje, y no te contesté por que no sabía muy bien que te pasaba, es un script que yo uso contínuamente, y no me ha fallado nunca.
Respondido : 05/03/2009 8:49 pm
Mas tarde lo pruebo, pero el procedimiento es el que describe, Pperezu.
Me pondre en ello otra vez, poco a poco y con mucha calma.
Lo que haré tambien sera volver a instalar los "scrips-aplicaciones" de agrupar por texturas. No sea que se haya borrado alguna libreria (dll).
mmmmm.... acabo de releerme bien el post de pperezu, 😳 y creo, que el problema lo tengo en que hacia, los tres pasos a la vez. Probaré primero en agrupar todas las texturas y luego el siguiente paso.
Respondido : 06/03/2009 10:22 am
Te perdono por las cañas que nos vamos a tomar si paso por Andorra 😉 jajajajajajaajjaa
Es un error muy común, de ahí mi interés siempre en hacer hincapié en el hecho de hacer este proceso con TODAS las texturas, antes de pasar al siguiente paso. Si te dejas alguna, ya puedes tener problemas. 😉
Respondido : 06/03/2009 10:40 am
Ya sabes/eis que estas/ais invitado/s.
AUTOCARES NO, POR FAVOR.
Respondido : 06/03/2009 12:52 pm
SOLUCIONADO!!!! gracias!!!
Que os parece si al Jefe Pperezu le damos la tarjeta azul en reconocimiento a su labor???
Respondido : 07/03/2009 1:15 pm
(@gdcv1302)
Respuestas: 8
Holas, disculpen... que guia es la que Pprezu tiene sobre eso de cambiar y agrupar los materiales... trate pero no me sale... y me resulta engorroso cambiar una a una las texturas al exportar mi edificio de Archicad a C4D.... algun link???...
Por favor...
Respondido : 25/06/2009 6:32 am
http://www.portallplan.com/foro/viewtopic.php?t=2795
creo que ahi tienes lo que buscas y más cositas interesantes.
Respondido : 25/06/2009 2:08 pm
