problemas al grabar
3,203 Visitas
(@x-domin)
Respuestas: 3
Nas a todos estoy empezando con cinema 4d y mi pregun es como puedo grabar la imagen en jpg o gif?
nada mas q me sale la opcion de c4d
Respondido : 03/06/2008 10:20 pm
ummmmmmmm eso es básico basiquísimo.
Mírate esto a ver si lo pillas.
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2299
Respondido : 04/06/2008 12:45 am
(@x-domin)
Respuestas: 3
muchas gracias pero cuando le doy a grabar me salta una ventana diciendome memoria insuficiente pero si tengo memoria por q es?
se me grama pero en un archivo no valido ocupa 1kb
Respondido : 04/06/2008 1:29 am
Es poca la información que nos das para saber porqué tienes un problema de memoria.
No sabemos ni como es la escena, ni del número de poligonos de la misma, ni si tiene muchas o pocas texturas / materiales, etc. Tampoco sabemos la versión de Cinema, ni el sistema operativo, ni la cantidad de memoria instalada. Ni siquiera sabemos en que momento sale el cartel de falta de memoria, si es inmediato, si sale después de calcular la geometría o cuando ya lleva parte del render hecho.
En principio si tienes XP32, y hay más de 6 millones de polígonos no hace falta que mires más...
Respondido : 04/06/2008 9:44 am
(@x-domin)
Respuestas: 3
lo de memoria insuficiente me sale justo despues de darle a guardar , como miro los poligonos q tiene? texturas tiene 3
Respondido : 04/06/2008 5:54 pm
No lo pillo.
Veamos, tu lanzas el render ¿no? y el cartel te sale nada más lanzar el render, o cuando lleva algo hecho, o cuando.
Es que guardar, solo se guarda cuando ya has acabado el render (si no le has indicado que lo guarde el directamente desde la configuración de render). Lo que normalmente se guarda es la escena, no la imagen del render.
Es que tengo la sensación de que tenemos un problema con la forma de expresarnos y no terminamos de entender que es lo que te pasa.
De todas maneras, siempre puedes mandarme la escena a mi correo (aparece debajo de todos mis mensajes) y miro a ver que puede ser...
Respondido : 04/06/2008 6:26 pm
