Problema con camara vray
2,819 Visitas
(@coyote)
Respuestas: 12
Hola a todos, estoy intentando realizar una escena interior utilizando vray.
Colocando una luz sun vray y una camara normal de cinema todo va bien.
Pero cuando a esta camara le aplico la etiqueta vray camera para modificar sus propiedades el render me sale todo negro.
Alguno tiene alguna sugerencia de porque pasa esto?
Gracias!!!!
Respondido : 28/01/2009 4:23 pm
El valor del sol y las luces en general son distintos cuando usamos cámara convencional y cuando usamos cámara física. Normalmente el valor de las luces para cámara física suele ser 50 veces el valor el empleado con cámara convencional.
En resumen, para que con cámara física se aprecie la luz solar, el valor del sol tiene que ser en torno a 1, y para cámara convencional en torno a 0,02.
En las últimas versiones, a partir de la 1.086 creo recordar, se puede dar distinto valor de intensidad de la luz para cámara física y cámara convencional, así que es más que recomendable actualizarse a la 1.1 que salió hace un mes o dos (no tienen coste hasta que salga la 2.0).
Respondido : 28/01/2009 5:08 pm
(@coyote)
Respuestas: 12
gracias pperezu, era eso nomas
me había olvidado de ese pequeño detalle!!!
Respondido : 28/01/2009 6:36 pm
