No se ve un objeto en vista perspectiva
5,126 Visitas
(@goyasa)
Hola, tengo un problema con un objeto que he insertado en un proyecto, en la vista perspectiva no se ve, pero en las demás vistas si se ve, si hago un render también se ve, el objeto está ahí, pero en vista perspectiva y en sombreado Gouraud no se ve, si pincho cualquier elemento que lo compone si aparece, ¿Se le ocurre a alguien que puede estar pasando y como solucionarlo? Muchas gracias.
Respondido : 08/08/2008 4:07 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Hola, creo que lo que te ocurre es que tienes apagado el objeto, o sea de color rojo como marco dentro del recuadro
José Miguel
Respondido : 08/08/2008 6:37 pm
(@goyasa)
Hola, pues tengo todos los objetos activos, no hay nada apagado, si hubiese alguno apagado tampoco lo vería en las demás vistas, no se me ocurre que puede ser, creo que es un tema de texturas, si elimino las texturas si aparecen los objetos, pero me parece raro, gracias por tu ayuda.
Respondido : 11/08/2008 9:31 am
Si me envías la escena tal vez pueda estudiarlo...
Vas a a archivo/guardar proyecto y te guarda el archivo de trabajo con todas las texturas en una carpeta tex. Comprimes la carpeta y me la envías a mi dirección de correo y te lo miro.
Respondido : 13/08/2008 12:52 pm
He recibido la escena en cuestión y el motivo por el que no se ve el objeto es muy sencillo.
Simplemente, todos los materiales de la mesa problemática, tienen añadida una textura con un ruido en el canal alfa. No se ve nada, porque por defecto SOLO vemos la ultima textura aplicada, o aquella que tenemos seleccionada. Si seleccionamos la textura "opaca" vemos esa parte del objeto perfectamente, asi que en casos como este, la forma de poder ver el objeto, es ir a "mostrar" y escoger la ultima opción "apilar materiales". Desde ese momento, se ven apilados todos los materiales aplicados a un objeto, con lo que se ve perfectamente el objeto en cuestión.
Respondido : 13/08/2008 9:29 pm
(@goyasa)
Perfecto, ahora si se ve todo, perdí mucho tiempo con esto, muchas gracias por todo, saludos.
Respondido : 14/08/2008 9:55 am
