MODIFICACIONS EN ALLPLAN Y REEXPORTAR A C4D
2,998 Visitas
He buscado por el foro y no he encontrado nada al respecto.
Tengo un proyecto en allplan, lo he exportado a C4d, para hacer el render.
Tengo que hacer modificaciones importantes en el proyecto, con lo cual utilizo el allplan, la pregunta es la siguiente:
Como puedo utilizar las texturas, iluminacion.... del primer render?
Respondido : 12/11/2007 1:50 am
Yo eso lo hago frecuentemente, ya que no siempre todo lo que se pasa es definitivo.
Lo más fácil, es que exportes el nuevo proyecto modificado a Cinema, y lo que haya cambiado, lo seleccionas, y usas Ctrol +C y luego abres el anterior y das Ctrol+V.
Eso es lo mas facil. Ahora si, no muevas la maqueta si quieres un ajuste perfecto( ni en Allplan, ni en cinema), ya que se queda en las mismas coordenadas. Hombre si se mueve lo puedes ajustar, pero es mas entretenido.
Asi conservas la iluminacion, pero las texturas de los nuevos elementos las tienes que volver a aplicar, pero ta tienes creado y ajustado el material. Asi que solo tienes que moverlo del elemento en el que estaba aplicado antes al nuevo modificado.
Espero haberme explicado.
Respondido : 12/11/2007 9:44 am
Te exportas las modificaciones a un nuevo archivo c4d, y en el archivo c4d original utilizas "Archivo/fusionar" y te mete dentro de ese archivo original todo el archivo nuevo. No hay problema, porque la situación, la escala, etc, está todo igual que antes.
Respondido : 12/11/2007 9:46 am
mmm.... creo que aún tengo el problema.
hago el render en el archivo TB_1, modifico el proyecto en allplan y lo exporto como dxf, archivo TB_2,
en C4d: abro el archivo TB_1 y lo fusiono con TB_2entonces lo tengo todo doblado o sea, los elentos me aparecen superpuestos TB_1+TB_2.
Las modificaciones han sido generales en todo el exterior, (un lavado de cara) ¿como puedo entonces seleccionar solo las modificaciones, si estas ocupan un 80 % de la fachada?
¿Hay alguna forma de que solo fusione la aplicacion de materiales, encuadre, luces... y no superponga elementos?
Respondido : 12/11/2007 10:38 pm
En primer lugar, por que lo exportas en dxf??? Expórtalo a archivo .c4d Creo que asi es mas "seguro" ( bueno, es como lo hago yo):wink:
Yo veo mas fácil lo del Ctrol+C y pegas solo lo que quieres en el nuevo archivo. O fusionando, que es prácticamente lo mismo. Ten en cuanta qeu aunque fusiones, no elimina uno a otro, sino que conviven, y puedes borrar lo que no te sirva. Pero tendrías que eliminar lo que no quieres antes de fusionar si no quieres que se pase todo.
De todas formas, si tienes los dos archivos en uno, en el arbol de objetos traspasa las texturas que tengas aplicadas, y luego borras esos elementos que ya no son los que quieres.
No pretendas que al fusinar se te redireccionen las texturas del muro versión 1 al muro versión 2, lo tienes que hacer manual.
Respondido : 13/11/2007 11:19 am
