Mas dudas de principiante
4,039 Visitas
Bueno aquí estoy de nuevo para daros la lata, el programa se deja querer pero para los que estamos empezando va poco a poco.
La duda que os quería plantear es que cuando creo un objeto y lo deseo editar, al seleccionar modo de puntos y marcar uno me permite desplazarlo pero el problema es doble, por un lado me v lentísimo el desplazamiento del cursor y por otro lado quería saber si existe alguna manera de desplazarlo por coordenadas, es decir mover un punto 1 m en el eje y y 5 m en x, me imagino que ya me entendeis, se que se hace pero cuando marco el punto el visor de coordenadas no me deja modificarlas.
Muchas gracias de antemano como siempre, un saludiño desde Galicia
Respondido : 30/03/2007 10:57 am
Hay muchas maneras de hacer las cosas con Cinema, pero si lo que quieres es mover 1m en una dirección un objeto, o un punto o un grupo de puntos u objetos, lo más fácil es poner +100 (si trabajas en cms) en la coordenada correspondiente y das al enter...
Respondido : 30/03/2007 11:13 am
Pero lo tengo que poner antes o después de seleccionar el objeto, punto etc, porque ayer lo estaba intentando y no me dejaba cambiar la coordenada en el panel de coordenadas o lo tengo que poner en otro lado, y lo de que al desplazarlo manualmente vaya tan lento es normal?.
Bueno pperezu parece que eres mi ángel de la guarda siempre estás ahí para darme solución a mis problemas, si te dejas caer por Galicia tienes una cañitas pagadas que bien te lo mereces.
Por último ya y no te doy más la lata, se puede crear un polígono a partir de varias spiline????
Graciñas
Respondido : 30/03/2007 11:26 am
Seleccionas el objeto (o el grupo de objetos, o el punto, o el grupo de puntos, o la cara, o el grupo de caras...) y verás que tienes un apartado con "coordenadas" que tienes la posición, el tamaño y la rotación de esa selección que has hecho.
Bien, pues si quieres moverlo en uno de los ejes, pues en el eje en cuestión en el que quieres desplazarlo, al valor de coordenada que aparece le pones +100 y das al enter.
No comprendo que al desplazarlo manualmente vaya lento... debería ser inmediato.
También puedes hacerlo desplazando los ejes en la ventana de vistas, si al seleccionar la orden mover, en la ventana de atributos buscas "Configurar fijación". Verás que abajo hay un sitio que pone cuantificar. Bien, puedes decidir en que intervalos se muevan las cosas. Habilitas "mover" y escoges el tamaño que te interese, por ejemplo de 1cm... o de 100cm y entonces cada movimiento será de 100cms.
Si quieres crear un polígono a partir de varias splines tienes varias maneras, pero la más sencilla sin duda sería:
1- Seleccionas todas las splines, y vas a "funciones/conectar". Con esto, te genera una spline que es la suma de todas. (ojo, no te borra las originales).
2- Creas una "nurbs Forro"
3- Anidas la spline dentro de la nurbs Forro.
Ya tienes tu poligono, pero si quieres que sea editable, tienes dos maneras.
1- Lo conviertes en editable con la orden "hacer un objeto editable"
2- Lo mismo, pero con la opción "funciones/estado actual del objeto". Esta segunda opción NO borra el objeto original.
Respondido : 30/03/2007 11:39 am
Creo que ya está todo entendido ahora a practicar, lo dicho de las cervecitas, vinos, aguas, tes, infusiones varias...etc.
Eres un crack, muchas gracias
Respondido : 30/03/2007 11:54 am
Ya lo veía yo muy facil pero no encuentro la nurs forro???, estoy cegato no????
Respondido : 30/03/2007 12:06 pm
Hoy es viernes...
Respondido : 30/03/2007 12:13 pm
