Guardar objeto y texturas en un solo archivo *.c4d ?
5,692 Visitas
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Hola y gracias por leer este post, estoy haciendo unas bibliotecas en c4d, de momento no se si las creo bien pero este es otro tema,
Puedo guardar un objeto con sus texturas aplicadas y todo bien bonito y guardar un solo archivo *.c4d , sin necesidad de copiar las texturas o materiales para poderlo passar a otra persona solo el *.c4d y que lo pueda abrir igual que lo tenia yo?
OTRA
Una vez terminado un proyecto si lo quiero guardar y que de aqui 100 años lo pueda abrir igual que estava o passarlo o otro pc, como copilo todas las texturas y materiales que incorpora ?
Muchas gracias !
Respondido : 08/04/2008 2:44 pm
Hay una opción, en el menú de cortina archivo para este menester. Se llama guardar proyecto.
Lo que hace es crear una carpeta, y dentro de esta el archivo c4d y otra carpeta tex, donde se guardan todas las texturas utilizadas en ese trabajo.
Respondido : 08/04/2008 2:52 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
MUCHAS GRACIAS ,Y EN LO DE PONERLO TODO EN UN SOLO *.C4D.
IMAGINATE QUE TE QUIERO PASSAR UN MODELO Y NO QUIERO LIARTE CON TEXTURAS Y BLABLA BLA , QUE SOLO TE PASE UN OBJETO *.C4D Y TU LO INSERES EN C4D Y TODO ESTE IGUAL QUE YO LO CREE.
HE DESCARGADO ESCENAS DE INTERNET EN FORMATO C4D (UN SOLO ARCHIVO C4D) Y SE ME HAN ABIERTO CON TEXTURAS MATERIALES ETC... COMO PUEDO HACERLO YO ESTO
MUCHAS GRACIAS OTRA VEZ !!
Respondido : 08/04/2008 3:28 pm
No te equivoques. Los materiales van en el archivo c4d, pero si el material está hecho con algún bitmap (imagen de pixels) necesitas que esa imagen (textura) vaya junto al archivo c4d, no hay otra posibilidad.
Osea, que no, que necesitas adjuntar al archivo las texturas con las que se hicieron los materiales.
Si quieres que me llegue todo, tendrás que guardar el proyecto.
Respondido : 08/04/2008 4:25 pm
