COMO COLOCAR UNA LUINARIA ERCO
4,062 Visitas
Acabo de encontrar en la web de Erco la posibilidad de descargar las luminarias que fabriacan en formato max, según dice en su informacion se pueden incorporar a las imagenes de max y además incluyen la informacion fotogrametrica de cada luminaria que segun explica es vinculada al objeto n max. Mi pregunta es si alguien ha insertado algun objeto de estos en CINEMA y como se hace así como si es posible vincular también la informacion fotogrametrica
Respondido : 09/02/2008 12:22 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Por que no nos dices la página Web y de esa forma probaríamos y te podríamos echar una mano
Respondido : 09/02/2008 7:24 pm
Erco.com, el problema es que lo objetos viene para max y claro si lo importas en más te pide el archivo de las curvas fotogrametricas de las luminarias pero en cinema no se si hay esa posibiliadad de aplicar estos datos.
Respondido : 10/02/2008 10:35 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Por lo que veo, tendrás que convertirlo en 3ds, y de esa forma si te lo acepta el Cinema, pero para ello, tendrás que hacerlo con 3ds maX, si no puedes, mandame los archivos y te los convierto
Respondido : 10/02/2008 11:03 am
Con cinema no se pueden usar estos datos (por ahora) salvo que estés usando vRay para los renders.
Respondido : 10/02/2008 11:26 am
eso ya me lo imaginaba pero la duda que tengo es como incorporar la información fotogramétrica archivo "ies" al objeto que resulta en cinema de importar el 3ds
por lo que estoy viendo para lo único que sirven son para tener los modelos en 3ds porque no he podido encontrar ni las texturas ni los materiales de estos modelos. ya que al importar los 3ds me salen unos acabados muy raros
Respondido : 10/02/2008 11:57 am
Por lo que dice you, "me los mandas y te los convierto", una pregunta hay alguna forma , algun pluguin para convertirlos todos de una vez.
Respondido : 10/02/2008 5:27 pm
