Unidad III - Planta Baja (Parte 4)
22 Respuestas
8 Usuarios
24.9 K Visitas
Unidad III – Parte 4
Nota: Necesitaremos tener instalado Flash para ver esta lección y puede que la primera vez que la veáis sea un poco lenta. Hay algún vidoe graaaaande
Bueno, nos falta a esta escalera tan guapa que hemos hecho la barandilla. Varias posibilidades: Un macro de barandillas, con un tamaño estándar, digamos un metro de largo, e ir insertándolos hasta cumplir con el tamaño necesario, y si necesario fuera, desasociar el macro y tratarlo como si fuesen sólidos. Otra posibilidad, más sencilla que es la que usaremos aquí es la de utilizar el módulo de Modelado 3D para hacer nuestra barandilla.
Pasamos a la acción:
Antes de todo, me he equivocado en el ejercicio anterior al hacer el hueco del forjado y hay que corregirlo. Hagámoslo.
http://www.estudio-13.com/Taller1/video/modificar_forjado.html
Ya veis que el amigo Jaime me puso el listón altísimo. Pero, saltamos… 😆
Podemos utilizar en la composición de nuestros elementos, en donde sea posible, los forjados, pilares, muros, pero, para este ejercicio y para familiarizarnos con el módulo de modelado 3D vamos a utilizar este módulo.
Lo seleccionamos y pasamos a la acción. Primero vamos a dibujar los montantes de nuestra barandilla. Verificar el formato, y proceder como se indica a continuación.
http://www.estudio-13.com/Taller1/video/montantes.html
Siguiendo con la función paralelepípedo, podemos dibujar la barra inferior horizontal de la barandilla y la superior…
Procedamos…
Primero, vamos a ver para que nos sirve esto de tener tantos layers en el dibujo. Si, como nos hace falta ahora para dibujar las barandillas horizontales necesitamos trabajar en una vista en perspectiva veremos que hay tal confusión de elementos en el dibujo que es difícil guiarnos por él. Pues lo que podemos y debemos hacer es reducir las layers que vemos de manera que tengamos más posibilidad de ver claro en nuestro dibujo lo que queremos.
Si pulsamos ctrl. + 4 pasamos al Cuadro de Layers. Lo que podemos hacer y que nos facilitará mucho la vida es trabajar con un grupo más pequeño de layers, siempre sabiendo que tenemos disponibles la retahíla de todos ellos a nuestra disposición.
Para ello en el cuadro de layers pulsamos la opción de solo visualizar las layers en donde actualmente tenemos elementos. Pasaremos entonces a crear un Conjunto de Layers en donde solo visualicemos las que nos interesen en este momento, que es nuestra escalera.
Vamos a ver si lo vemos mejor ahora.
http://www.estudio-13.com/Taller1/video/conj.html
Bien, una vez definido nuestro primer Conjunto de Layers, debemos estar ahora solo con la escalera y la barandilla en escena. Ojo, hubiera podido ser solo la barandilla, que daría igual, incluso podría ser más fácil de dibujar. Lo importante es captar el concepto Conjunto de Layers.
Bien, pues vamos a dibujar las barras horizontales de nuestra barandilla. Sigamos
http://www.estudio-13.com/Taller1/video/barhor.html
Bueno, ahora faltan los barrotes. Vamos a suponer que son de redondos de hierro de 16, os parece? Seguimos con 3D…
http://www.estudio-13.com/Taller1/video/barver.html
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Seguimos pronto.
Respondido : 14/02/2003 2:59 am
(@klinton)
Cada vez más difícil. Me alegra ver que el nivel sube hasta para los profesores. ASí el que no aprenda es porque no quiere.
No obstante tengo alguna duda:
1. He observado que aunque seleccionas un layer antes de iniciar el paralelepípedo o el cilindro, cuando ejecutas la orden pasa automáticamente a ESTANDAR pero cuando vas al control de layers lo ha dibujado en esa layer. Si no no podrías desactivar todas las layers y dejar sólo la escalera y los montantes. A mi me ocurre lo mismo pero me lo dibuja en la layer ESTANDAR y no me dibuja nada en CMD_BARD, con lo que no puedo aislar la representación de la barandilla sola.
2. Una observación, hubieses podido dibujar la línea auxiliar para los barrotes en vista 3D en vez de planta y dibujarla sobre el travesaño inferior en vez del suelo. Asi nos ahorramos el desplazar los barrotes una vez terminados. ¿verdad? Yo lo he intentado pero no he podido porque me dice que sólo puedo seleccionar el punto medio en planta.(?)
3. Propongo que la altura de los barrotes debería haber sido 86 cm en vez de 90 para evitar que nos "asomen" por la barandilla horizontal superior.
Gracias...
Respondido : 14/02/2003 7:17 am
Vamos por partes, ya decía Jack el destripador
Entiendo tu problema y el fallo es mío. Aqui es una ocasión de estas en donde el orden de los factores SI afecta el producto. Es necesario, primero, seleccionar la orden de dibujo, en el caso, PARALEPIPEDO, y después seleccionar la Layer en donde se dibujará. Intentemos entender el porque. Si estuviéramos dibujando sin la Asignación automática de layers, el procedimiento explicado es el correcto. Pero, como en nuestro caso, utilizamos la Asignación automática, que sucede? Seleccionamos primero la layer CMD_BARD como la layer actual, en donde se dibujará lo que vamos a hacer a continuación. Pero, al seleccionar la orden que vamos a utilizar, en el caso PARALEPIPEDO, y como esta orden, EN TU SISTEMA, no había sido utilizada antes, el sistema elegirá la layer ESTANDAR para dibujar el elemento que selecionaste. Entendido?
Buena solución. Mejor que la mía. Menos órdenes para realizar el mismo trabajo. No se me ocurrió. Para seleccionar el punto medio utiliza las ayudas al dibujo. Y para la linea auxiliar una linea 3D, para poder verla en la vista 3D.
Touché. Se ve que ayer a las 2 de la mañana estaba tonto...
Gracias por las puntualizaciones.
Gracias...
Respondido : 14/02/2003 10:51 am
Blacky, veo que estás hecho un atleta. Te has saltado el listón a la primera y tomando café.
La verdad que este taller está siendo una mina de informaciones y consejos prácticos.
Enhorabuena por los vídeos y gracias por tus consejos.
Respondido : 14/02/2003 10:52 am
Acabo de acordarme que también se puede crear una barandilla horizontal con el módulo de escaleras.
Claro está los barrotes no son redondos como en el ejemplo propuesto por blacky pero me parece bueno el saber que existe esta posibilidad. 😉
Respondido : 14/02/2003 11:14 am
Esto de los videos para explicar las cosas es alucinante, te lo dan todo hecho. Casi no nos dejais pensar 😆 . Solo una sugerencia: hacer los videos más pequeños, por partes. Así, si quieres volver a ver algo, no tienes que repetir todo el proceso.
Muchas gracias, Jorge.
Respondido : 14/02/2003 12:07 pm
Miguel, prueba con el botón derecho del ratón en los videos...
Igual...
Respondido : 14/02/2003 12:29 pm
(@guararire)
Respuestas: 240
Toda una sorpresa, es en lo que se ha convertido abrir la pagina de allplan en su seccion taller. La verdad es que asi da gusto, la cantidad de informacion que estamos adquiriendo, hara que manejemos el programa con los ojos cerrados. Solo dar las GRACIAS a nuestro ilustre maestro Sr.Blacky y a todos los demas en general por seguirlo y preguntar dudas que al fin y al cabo es lo hace despertar nuestro ingenio. Sigamos asi.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 15/02/2003 10:57 am
(@jaumecv)
Respuestas: 93
Holaaa
Te superas y me superas, yo que me imprimia las lecciones y las repasaba en el sofa... 😥
Ahora voy a necesitar el ordenador para todo. Bueno todo es questión de adaptarse. Que hi farem.
Respondido : 18/02/2003 10:22 am
Mira que lo he pensado. Pero, me parece que en beneficio de la claridad, es mejor este sistema (el de videos en flash) pero si hay protesta general seguimos por el camino anterior, aunque por increíble qu epueda parecer, da mas trabajo. Me guié por aquello de que una imagen vale más que dos palabras.
Respondido : 18/02/2003 11:00 am
Mira que lo he pensado. Pero, me parece que en beneficio de la claridad, es mejor este sistema (el de videos en flash) ...
A mí personalmente la claridad me parece más que suficiente con cualquiera de los dos sistemas. Estaba a punto de sugerir que si los videos te daban demasiado trabajo, con el sistema anterior se entendía todo, pero si dan menos trabajo, ni lo dudes...videos. Ya metes suficientes horas en esto como para tener que complicarte más.
Respondido : 18/02/2003 11:16 am
(@jaumecv)
Respuestas: 93
Como he dicho la cosa es adaptarse, sobretodo si el sistema es mas simple de creación. No tengo ni idea de como se preparan los videos, pero pensaba que era màs complicado.
Respondido : 18/02/2003 11:21 am
Como bien dice Blacky los videos en Flash son más fáciles y rápidos en hacer. Pero me inclino yo también en hacerlos como la mayoría prefiera. Que para eso somos un foro democrático.
Respondido : 18/02/2003 11:23 am
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Lo de los videos es algo sorprendente y además es muy cómodo. Mi pregunta es si hay alguna forma de bajarlos como un archivo de video. Me sería de gran utilidad para poder trabajar en casa ya que sólo tengo conexión a internet en el estudio.
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 28/02/2003 11:31 am
Yo te podría decir como "robarle" los archivos de video a Blacky, pero creo que es mejor que el los ponga en el área de descargas... O me de permiso para hacerlo.
Si eres un poco "espabilado" podrás bajártelos. Te doy una pista: como son archivos de Flash, tienen extensión swf...
Respondido : 28/02/2003 11:44 am
