superficie de revolución - me da error
9 Respuestas
15.3 K Visitas
merilu
(@merilu)
Hola a tod@s, tengo un problemilla usando esta herramienta, y la escueta ayuda del Allplan no me la aclara para nada. He dibujado un contorno para generar un volumen por revolución, lo he convertido en lineas 3d, y cuando uso ese donut para generar la figura, selecciono el contorno, le marco un eje, le digo el numero de facetas, y que las fusione (o no, lo he probado todo...), y siempre me da el mismo error: "el trazo lineal se corta a si mismo". Help!!! 😥
Respondido : 14/11/2005 10:21 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
He probado la orden con la versión 2005, y no me ha dado ningún problema, si supiera que tipo de figura quieres usar y cual es el eje de rotación, podría ayudarte un poco más, de todas maneras puede ser que el eje de rotación que utiliza no sea del todo valido y que al gira la figura se corte y por ello se produce el error, no sé, es una idea, si especifica un poco más seguro que encontramos una solución.
Saludos, Andrés
Respondido : 14/11/2005 10:36 pm
merilu
(@merilu)
me vuelve a pasar lo mismo y no recuerdo como lo solucioné... mier** de alzeimer 😀 😀 😀
alguna idea de lo que hago mal??
Respondido : 23/05/2008 2:07 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola Merilu.
¿Has comprobado que el contorno del 3d esté cerrado?
Respondido : 23/05/2008 2:16 pm
merilu
(@merilu)
si, no hay manera...
Respondido : 23/05/2008 2:19 pm
Pero después de que esté como lineas 3d lo tienes que convertir en Region, con el comando adecuado. Que te pregunta si deseas crearla con lineas nuevas o existentes, le das a existentes y te genera la región.
Entonces al hacer el objet9o de revolucion te pide el objeto y la linea a realizar la revolución.
Y ya tienes la cosa echa.
Respondido : 23/05/2008 2:24 pm
merilu
(@merilu)
comorr?? región??? como se hace eso? yo pensaba que era una orden de autocad... 😳
Respondido : 23/05/2008 2:30 pm
Bueno, el comando específico es Superficie Poligonal Genérica.
Esta en la barra de Crear, la cuarta, en el módulo de Elementos 3d.
Es que el nombre es muy largo, pero el concepto es igual que el de región, pero perdona si te he liado
Respondido : 23/05/2008 2:35 pm
(@miquel)
Respuestas: 29
Si utilizas lineas poligonales y circulos si los necesitaras para el contorno y los conviertes en elementos 3D, Convertir elemento 2D>3D de la barra de herrameintas Creacion II del modulo Modelado 3D no suele dar porblemas. Cuando te pida convertir todos los elementos 2d en un unico elemento 3d dile que si. Si fuese un solido de translacion dile que no a compensar la torsion del contorno.
Respondido : 23/05/2008 7:47 pm
