recorrido incoherente
3,977 Visitas
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
hola,
tengo un problemilla, el caso es que he creado el eje de traslacion y el caso es que cuando lo señalo me dice "recorrido incoherente o ramificado", el recorrido está hecho con lineas y arcos convertidos y unidos, ¿por que me da este error??
Otro error que me da es que me dice que no debe cortarse a si mismo, alguien puede explicar como se trabaja con este modulo?? es que no sé si hago algo mal o si es que la cubierta es complicada, tiene partes rectas y otras en curva y creoque es lo mejor para hacerla.
gracias.
Respondido : 07/05/2007 6:50 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola Nena,
¿Pero a que te refieres, a crear elementos en 3d o a generar cubiertas?
Respondido : 07/05/2007 7:50 pm
hola,
... el recorrido está hecho con lineas y arcos convertidos y unidos, ¿por que me da este error??
Hola.
Unidos sí, pero no de la forma q le gusta a Allplan. Si has unido segmentos y arcos, debes hacer el zoom max q puedas en las uniones y verificar q en ningun lado de la union, se ha quedado un trozo sobrante. Por ejemplo, el tipico caso en q unes dos segmentos, y por un lado se queda un trocito sobrante, q es tan pequeño q no se ve a simple vista.
Si es necesario, tendras q rehacer el recorrido y cada vez q unas dos entidades usa la orden recortar y la aplicas a ambos lados de la union, aunque no veas nada.
Veras como asi te sale. El resto lo estas haciendo bien.
Por cierto, el recorrido y la forma de traslacion, debes unirlas primero y luego convertirlas a elementos 3D, es decir, primero unes todo el recorrido, y lo conviertes, y luela forma y la conviertes, no vayas a convertir lo trozos del recorrido y luego unirlos, pq asi no funciona.
Respondido : 07/05/2007 7:52 pm
