Estoy haciendo con modelado unos arcos, q no m conviene hacerlos con muros puesto que estos tienen retranqueos de molduras y...el caso q a la hora de extruir me dice q "el trazo lineal se corta a si mismo" , creo q es porq tiene curvas de circunferencia.Alguien sabe como solucionar esto??? Gracias.
eli
lo mas fácil a priori, segun los datos que has hecho es:
- hacerte el modelado en planta con elementos 2d.
-en el módulo de Modelado 3D, seleccionar convertir elementos 2D en 3D.
-Después, usa el comando "Superficie poligonal 3d" y se te crea un elemento.
-y ahora pues lo extrusionas. Yo solia usar dos comandos para hacer estas cosas, el "Sólido por traslación" que es colocando una linea 3d que indique el recurrido a seguir para la extrusión. O puedes usar "solido por union" que es crearte una copia de la superficie poligonal a la distancia que quieras, y luego tienes que seleccionar 2 caras de uno, y 2 caras de la otras, y te las une.
Espero qeu te sirva para lo que quieres hacer.
gracias lo he conseguido esq a veces el modelado me da problemas como haya arcos.
