Pares de cubierta
10 Respuestas
7,140 Visitas
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
A la hora de seleccionar el contorno para los pares de cubierta porqué no te deja seleccionar dos circunferencias no tangentes? Tengo creadas dos circunferencias separadas entre sí un diámetro, los guardo como símbolos, y al seleccionarlos para que los use como contorno para los pares de cubierta solo me selecciona uno de los círculos. ¿Qué tengo que hacer para que seleccione los dos?
Un besote a todos
Andy Warhol
Respondido : 21/12/2004 10:01 pm
(@guararire)
Respuestas: 240
Realmente no se cual es el problema yo acabo de hacerlo y no me da ningun error. Es mas se traga lo que le eches, tanto si las circunferencias no son tangentes como si lo son, o como si son concentricas en cuyo caso te rellenaria el espacio existente entre los dos.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 21/12/2004 10:47 pm
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Curioso, antes de hacer las dos circunferencias intenté hacer lo mismo con una bovedilla, y no me permitía hacerla con los huecos interiores, cuando la hice maciza no tuve ningún problema. Con la scircunferencias, por más que lo intento no consigo que me seleccione las dos. Puede que sea por la versión, ahora trabajo en la escuela y aun andamos ocn la V17, no le veo otra explicación.
Un besote a todos.
Andy Warhol
Respondido : 22/12/2004 5:06 am
(@guararire)
Respuestas: 240
Puede ser por que yo tampoco veo ninguna explicación, ya que como te comente coge practicamente todo, asi que ya miraras en versiones mas avanzadas y nos diras.
Respondido : 22/12/2004 5:55 am
(@saulcastro)
Respuestas: 156
o sea...como?
no entiendo?
Saludos!
Respondido : 22/12/2004 10:11 am
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Descripción de pasos:
1. Dibujo con líneas 2D una bovedilla, con los huecos y todos los detallitos necesarios.
2. Gauardo este dibujo en la biblioteca con reconocimiento de línea de arquitectura.
3. Una vez creado el plano de cubierta me voy a Estructuras de cubierta>colocar pares.
4. En el perfil de los pares selecciono el símbolo que he guardado y me sale un mensaje de "este símbolo no es apropiado para una sección, solo se permiten contornos totalmente 2D.
5. Vuelvo a hacer la bovedilla sin huecos interiores, y la vuelvo a guardar como símbolo con reconocimiento de línea de arquitectura. Vuelvo a intentar seleccionarla para colocarla como par de cubierta y esta vez no me da ningún error.
6. Ahora intento hacer lo mismo con las dos circunferencias, al seleccionarlas para hacer los pares en principio no me aparece ningún mensaje de error, pero cuando voy a visualizar lo que ha hecho resulta que solo ha utilizado una de las dos, no las dos.
Bueno, eso es todo lo que pasa. La única solución que se me ocurre es volver a colocar los pares de una sola circunfrencia al lado de la que ya está colocada, es decir, hacer dos veces el mismo trabajo.
Gracias de todas formas.
Andy Warhol
Respondido : 22/12/2004 7:35 pm
(@saulcastro)
Respuestas: 156
a ver...
dejame intentarlo
Saludos!
Respondido : 23/12/2004 6:50 am
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Más curioso aun, si realizo las dos circunferencias con la mitad de tamaño sí utiliza las dos para realizar los pares. Las circunferencias iniciales tenían de radio 0.012m, las nuevas tienen 0.006m, con estas no he tenido ningún problema y ya tengo mis pares colocados sin problemas.
Andy Warhol
Respondido : 23/12/2004 7:06 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Sabeis como se soluciona el problema que planteaba kantara a la hora de hacer sus bovedillas
"Este símbolo no es apropiado para una secc. transversal. Solo se permiten contornos totalmente 2d"
Sigo aun liado con la cubierta y lo que he hecho es crearme un símbolo con la chapa ondulada e intentaba colocarla.
Respondido : 27/08/2005 2:39 am
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Creo que el problema estaba en los huecos interiores de las bovedillas. Por lo que he ido viendo cuando realizas pares de cubiertas sólo te va a extrusionar contornos completamente sólidos. Al hacer la sección de la bovedilla sin huecos no se produce ningún problema.
Saludos a todos.
Andy Warhol
Respondido : 29/08/2005 9:07 pm
