Hola a todos, estoy intentando hacer una cubierta plegada como la imagen que adjunto, consigo hacer superficie 3d pero luego no consigo hacerla solido 3d y de ahi conseguir los planos constructivos para que pueda hacer forjado plegado y que corte las fachadas y demas elementos.
Por favor, me podeis dar sugerencias para conseguir hacer cubierta-forjado plegada.
GRACIAS
hola; en ese caso, yo suelo resolverlo generando planos de libre definición por puntos. Por lo tanto deberás crear un plano de l.d. por cada triángulo de superficie que hayas generado. Una vez que tengas los planos de l.d. ya solo tienes que ajustar las caras de los forjados al plano superior de referencia( que será la superficie plegada que habias dibujado). .
Otra forma posible es, colocar puntos a su altura determinada con el módulo de terreno, y al crear el terreno te generará la superficie. Luego lo haces conviertes en sólido y ése sólido lo transformas en planos de referencia. Después sólo te queda dibujar los forjados referenciándolos al plano superior.
Espero que te sirva la explicación.
pq no pruebas a dibujar una linea 3D y usar la orden Solido por traslacion??
