Como hacer una bajante en 3D
4,288 Visitas
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
pues eso, necesito hacer una bajante de pluviales, el problema es que no consigo hacerla en allplan, lo que suelo hacer es hacerla en autocad y luego la importo al allplan. Pero seguro que hay alguna forma facil de hacerla el caso es que : baja 10 cm, luego se mete bajo el vuelo del tejado en angulo 10 1.90 m, despues baja al lado de la fachada unos 8.90 m, y por ultimo se mete por el zaguan en angulo 10 unos 5.50 m.
Hacerlo en 2D el recorrido, bien, pero como baja en angulo... gracias.
Respondido : 17/02/2006 12:35 pm
Muy facil.
Dibujas en 2D el recorrido exacto y por otro lado la seccion del bajante (un circulo, vamos!). Pasas al modulo 3D y orden Convertir elementos 2D en 3D. Conviertes por un lado el recorrido y por otro el circulo. Colocas el circulo prependicular al recorrido con la orden girar (en la barra dinamica pulsa 3D) y por ultimo orden Solido de traslacion. Pinchas el recorrido y luego el circulito. Listo!!
Respondido : 17/02/2006 1:02 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Convirtiendo la línea 2D, en línea 3D, y despues le aplicas un circulo con el diámetro de la bajante convertido tambien en 3D, y lo colocas en una de las terminaciones del recorrido, a continuación, te pones en perspectiva y te vas a modelado 3D, y pinchas en solido de traslación y sigue las instrucciones y ya esta.
En caso que te de problemas de recorrido, hazlo en dos partes y despues lo unes.
Respondido : 17/02/2006 1:07 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
En el modulo de Arquitectura --> Muros, vanos, E. constructivos, tenemos una orden que es CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, ahí defines un conducto de sección circular con el espesor que quieres.
Un saludo, Andrés
Respondido : 17/02/2006 1:35 pm
