¿Cómo extender una sólido 3d hasta otro sólido?
16.4 K Visitas
(@steel)
Respuestas: 83
Buenas:
A ver si me explico:
Necesito saber si puedo extender un solido 3d hasta hacerlo tocar con otro solido, ¿hay otra forma que no sea arrastrando punto por punto? es que es un elemento complejo´, por lo que esta opción es algo lenta e imperfecta en este caso concreto.
Respondido : 12/09/2008 12:37 pm
Podrías alargar ese sólido 3D hasta que se inserte dentro del segundo sólido.
Luego te vas a la opción "Eliminar sólido común", es decir la parte de sólido intersección de los dos, y te quedará una unión perfecta.
Respondido : 12/09/2008 1:31 pm
(@steel)
Respuestas: 83
Entiendo lo que me dices, es una buena opción, pero yo quería saber si podría alargarlo, algo parecido a la función "alargar" de autocad pero en 3d, es para evitar hacer la forma compleja de este primer solido que quiero llevar al segundo.
Respondido : 12/09/2008 5:02 pm
Modificar puntos = MAY + CTRL + P
Esa función te alarga un sólido 3D.
No sé si es eso lo que estás buscando.
Respondido : 12/09/2008 5:43 pm
(@javiblasmov)
Respuestas: 30
Buenas!
Yo tambien estube buscando eso y lo unico que encontre es lo de Deformar que esta en la barra de herraientas Edicion
Lo que tienes que tener cuidado con los puntos que cojes y tambien con la forma que tenga tu elemento 3D.
Funciona = que lo de Escalade Autocad.
Respondido : 14/09/2008 9:39 pm
