ASIGNACION DE MATERIALES
4,162 Visitas
(@laura)
Respuestas: 106
NECESITO DE VOSOTROS, TENGO UN PROBLEMILLA, HE REALIZADO UNA PUERTA PARA GUARDARLA COMO MACRO (PERO ESTA ES INVARIABLE, NO COMO LAS MACROS QUE VARIAN SEGUN LA ANCHURA DEL PASO),BUENO, A LO QUE VOY. LA HOJA ES DE CRISTAL Y QUIERO ASIGNARLE UN MATERIAL ANTES DE GUARDARLA, Y MI PROBLEMA ES QUE LE APLICO UN MATERIAL QUE SE TRANSPARENTE CON UN LOGO, Y ESTE SE ME REPITE A LOS 2 LADOS DE LA HOJA DE LA PUERTA, Y ME QUEDA FATAL , PORQUE SE ME SOLAPAN, Y NO CONSIGO QUE SE VEA CORRECTAMENTE. COMO PODRIA HACERLO PARA SOLO APLICAR EL MATERIAL A UNA SOLA CARA DE LA HOJA DE LA PUERTA.
ALGUIEN ME HECHA UN CABLE?
MIL GRACIAS, LAURA.
EL SABER NO OCUPA LUGAR ...,
... PERO, SI TIEMPO!
Respondido : 12/08/2004 10:37 am
Puedes aplicar a la hoja de la puerta, por la cara en la que quieres el logo, un elemento "Superficie lateral", del menú Crear/Arquitectura/Mediciones, con el espesor mínimo que te permita el programa. A esa superficie lateral le puedes asignar una superficie, con sus transparencias, colores, etc. Aplica el logo a esa superficie, y tiene que funcionar.
Respondido : 12/08/2004 12:26 pm
Imaginativa solución, Miguel. Debe funcionar.
Respondido : 12/08/2004 6:00 pm
Gracias, Jorge, pero no es tan imaginativa... 😉
Esta solución ya ha salido en el portal, no recuerdo quién la propuso, hablando de poner texturas diferentes por las dos caras de un mismo muro; que viene a ser lo mismo que necesita Laura.
Respondido : 13/08/2004 11:28 am
Muy buena solución. Yo lo que hubiera hecho es crear el logotipo como superficie 3D y posicionarla delante del cristal a mi antojo pero esto solo funciona con logotipos sencillos...
Pequeño inciso a este tema:
Yo ahora ya creo los macros aplicando la textura a cada elemento (no color) con la ventaja de que puedo definir exactamente la representación deseada de dicho macro. Esto funciona muy bien y tiene varias ventajas.
Lo único que hay que hacer si se quiere dar el macro a otra persona/estudio es copiar junto con el macro dichas texturas. El beneficiario tendrá solo que copiarlas dentro de la carpeta ..STDdesign
Respondido : 13/08/2004 12:40 pm
(@laura)
Respuestas: 106
MUCHAS GRACIAS, POR LAS RESPUESTA, TANTO DEL FORO, COMO LOS MENSAJES RAPIDOS. MERCI. LAURA
Respondido : 13/08/2004 12:54 pm
