acotar una vista isometrica
15 Respuestas
18.2 K Visitas
(@aleph)
Respuestas: 11
perdonen mi ignorancia
me podrian ayudar, como hago para acotar una vista isometrica?
gracias 😳
aleph
Respondido : 09/01/2005 5:09 am
Si has obtenido la proyección de la vista isométrica, lo que tendrás será un dibujo 2D como líneas.
Puedes acotar la perspectiva axonométrica normalmente con el módulo acotación, editando el texto de las cotas, y aplicando a las medidas el coeficiente corrector propio de una isométrica.
Respondido : 09/01/2005 7:52 am
Yo acotaría el modelo normalmente y al obtener la vista isométrica, a las cotas (probablemente en layer diferente) les haría una ocultación en modelo de alambre. Ya estaría acotado.
Respondido : 09/01/2005 9:38 pm
(@aleph)
Respuestas: 11
soy tan bruto que no entiendo si no con dibujitos.Soy nuevo en el tema
podrian tomarse la molestia y mostrarme con un ejemplo grafico.
gracias y disculpen si les creo molestias 😳 😳 😳
aleph
Respondido : 10/01/2005 4:26 am
Hola buenas! 😀
tambien creo que soy bruta como aleph, pero....y las cotas en alzado cómo las obtienes acotando normalmente, siendo una vista isométrica...? 😯 😯 😯
...puede que aun esté bajo efecto de las fiestas....pero se puede acotar en alzado?? quiero decir en 3d eh? y si se puede, con qué orden lo hacéis?
grácias! 😆
Respondido : 10/01/2005 7:54 pm
(@saulcastro)
Respuestas: 156
Aleph
Veamos.
En estos momentos no cuento con el Allplan (pero apenas me lo arreglan, preparo un videotutorial para la acotacion en isometria, OK?)
Para poder ayudarte mejor, estaria bien si dices que es lo que ya sabes hacer.
1. Acotacion?
2. Proyeccion de la acotacion en 2D?
3. Ocultacion de lineas en archivo?
Saludos!
Respondido : 11/01/2005 6:04 am
(@saulcastro)
Respuestas: 156
¿Que onda? (como que efectos de las fiestas)
Hasta donde yo se: ¡No se puede acotar en 3D!
Pero si puedes guardar una copia de la proyeccion isometrica en otro archivo (que es lo que quiero saber si puede hacer Aleph), y se representaria en planta y entonces procedemos a hacer las respectivas acotaciones de la isometria en 2D, que es lo que tengo pensado hacer para el videotutorial.
Saludos!
Respondido : 11/01/2005 6:09 am
Sólo se puede acotar en planta, no se puede acotar en la vista en alzado, ni en la vista isométrica.
Para obtener una ocultación de líneas puedes ver el videotutorial de i_a.
Para acotar la proyección isométrica, que en la práctica es un dibujo 2D con líneas inclinadas a 30º, lo acotas como cualquier dibujo, con la particularidad de que para las líneas inclinadas tienes que usar la "acotación en ángulo":
1) Línea de acotación, marcas un punto un poco separado de la arista
2) Ángulo direccional = 30º
3) Pincha en los dos extremos de la arista, y te quedará esta acotada.
4) Edita el texto de las cotas aplicándoles el coeficiente corrector de las isométricas.
PD. No vi antes el mensaje de saulcastro. Estaría bien ese tutorial.
Respondido : 11/01/2005 6:18 am
(@aleph)
Respuestas: 11
Gracias por tu interes !!!!!!
me preguntas que se hacer :
acotacion OK !!
Proyeccion de acotacion en 2d OK !!
ocultacion de lineas OK !!
LA IDEA DEL VIDEO TUTORIAL ESTA GENIAL !!!!!!!!!! 🙂 🙂
aleph
Respondido : 11/01/2005 6:22 am
Bueno, como todo en este mundo...
lo que no se puede hacer, se inventa 😉
Si se quiere representar una isometría con la respectiva acotación se puede realizar (con un poquito de trabajo, muy poquito) de la siguiente forma:
1º se acota la planta en una layer diferente a la de los muros, macros, etc.
2º se activa la representación de elementos 2D en proyección.
3º se cambia la representación de planta a isométrica, incluyendo la acotación.
4º se guarda la ventana con "ocultación de líneas (en archivo) p.ej. nº10
5º se guarda la misma ventana esta vez con "modelo de alambre (en archivo)" p.ej. nº11 y se contesta que no se desea convertir en dibujo de ayuda.
6º vamos al archivo nº11 y activamos el nº10. Ahora solo nos queda acotar las alturas (estas siguen siendo medidas reales) y si deseamos trasladamos las acotaciones a la altura que deseamos.
Todo esto quedaría aproximadamente de la siguiente forma:
Aconsejo para que la representación de los números las fuentes originales de Nemetschek (1-20)
Respondido : 11/01/2005 6:56 am
(@saulcastro)
Respuestas: 156
Aleph,
Pues creo que sabes lo necesario para realizar lo que necesitas. De todas formas, realizare el videotutorial, solamente espera a que funcione mi Allplan. De una vez te digo que estara hecho en Camtasia.
Saludos!
Respondido : 11/01/2005 7:12 am
Muy bien i_a, me parece un procedimiento original.
Sólo un comentario, en las perspepectivas isométricas, a las alturas también hay que aplicarles un coeficiente reductor.
(@aleph)
Respuestas: 11
LO HE LOGRADO GRACIAS A TODOS USTEDES.
CADA UNO PUSO UN GRANO DE AYUDA, LOS JUNTE TODOS Y ASI SOLUCIONE EL "PROBLEMA"
la clave estaba en:
1. guardar la vista isometrica en un layer diferente
2. activar la vista en planta pero activando el layer donde esta el isometrico.
3. de esta manera tengo el isometrico como un dibujo en dos dimensiones
4. acotar normalmente EL DIBUJO
5. editar texto cota, aplicar coeficiente corrector
Y ASI TENEMOS UN ISOMETRICO ACOTADO
Gracias a todos QUE GRAN EQUIPO SON 🙄 💡 🙄 🙄
aleph
.......saulcastro dijo:
....y hasta donde yo tampoco!! 😈 pero vuelve a leer lo que escribió Blacky y ponte en un lunes después de fiestas....segun como lo lees, y depende del ángulo de vision de la pantalla empleado en leer....cabe alguna que otra posibilidad de pensar, aunque solo sea por una fraccion de segundo.....que allplan acote en 3d!!!! 🙄 🙄 🙄 (.........es una broma eh?............. 😳 😳 😳 )
ah! una curiosidad... qué quiere decir
¿Que onda?
? 😯 me puedes poner una expresion para comparar? 😆 😆 😆 😛
Hasta pronto!! 😮
Respondido : 11/01/2005 7:55 pm
(@saulcastro)
Respuestas: 156
PI escribio:
En Mexico utilizamos algunas palabras que pueden llegar a tener mas de un significado. De hecho una misma palabra puede llegar a tener hasta 15 o 20 significados diferentes .(de acuerdo al tono de voz, lugar y momento en que se mencione)
ejemplo:
¡¿Que Onda?!, puede ser:
1. ¿Como estas?
2. ¿Que has hecho?
3. ¿Tienes algun problema?
4. o tambien: ¡Que gusto volver a verte!
5. ¡Ya no puedes!
6. ¡Eso no se hace!
7. etc, etc
En tu caso, la frase ¿Que onda?, significa: ¡¿Que te paso?! ¿Te sientes bien?
PI escribio:
....y hasta donde yo tampoco!! pero vuelve a leer lo que escribió Blacky y ponte en un lunes después de fiestas....
En cierta forma, lo que escribio Blacky puede confundir (¡¿Que onda Blacky?!), a mi me paso tambien unos escasos segundos, pero despues de analizarlo bien, comprendi el significado del mensaje implicito.
Saludos!
Respondido : 12/01/2005 1:33 am
