¿Unión muros con distinta altura
2,308 Visitas
(@encarni)
Respuestas: 1
New Member
Que portal mas chulo teneis montado. Esta muy bien. Veo que hay gente que sabe un montón. Espero que podais ayudarme con un problemilla con los muros.
Tengo una planta baja con dos alturas, una zona está a +0.25 y la otra a +0.61 Eso no es problema. Se meten dos forjados a distinta altura y ya está. El problema viene al poner los muros que delimitan esos forjados. Eno nacerá a la cota +0.25 y el otro a la cota +0.61
Bueno pues en el encuentro de esos muros hacen lo que se vé en la imagen que pongo a continuación.
¿Alguien sabe por que no hace la unión correctamente? ¿Algo hago mal? Espero que se pueda arreglar de alguna forma.
Bueno, muchas gracias por vuestra ayuda, espero poder ayudar a mejorar el foro en poco tiempo.
Respondido : 15/04/2005 8:09 pm
(@pascual)
Hola, mira en:
definiciones, es el icono del semaforito que hay junto a funciones de medidición,
DEFINICIONES / ARQUITECTURA / solapa "DEFINICIONES" y comprueba que tienes activado la " interseccón entre elementos con diferentes niveles inferiores"
___________
Respondido : 15/04/2005 8:58 pm
