tramas en pilares
4,007 Visitas
(@anima)
Respuestas: 379
pues eso.
Quisiera colocar una trama de 30x45 en un pilar de 30x45, (un pilar de ladrillo ceràmico perforado de 30 x 45, formado por 3 ladrillos de 30x15) pero la trama se ve desplazada y el resultado es que no se entiende nada.
Alguien sabe, como puedo solucionarlo? 🙄
PD: he buscado en el foro algun tema similar, pero no he encontrado nada.
Respondido : 01/02/2008 7:28 pm
pues no.
Lo mas bestia, para empezar, hacerte el dibujito de los ladrillos y meterlo en cada pilar.
Respondido : 05/02/2008 10:53 am
(@josemi)
Respuestas: 422
En "dibujo 2d", tienes herramientas para trabajar con tramas y en herramientas de modificación para modificarlas, las he investigado poco y supongo que hará falta un cursillo para controlarlas, pero creo que por allí puedes sacar alguna conclusión.
También se me ocurre, dibujar la planta del pilar que quieres en 2d, guardarla como símbolo y cuando selecciones "pilar", elegir la opción que te permitr "seleccionar geometría", la que hay mas a la derecha de las seis opciones, en forma de IPN, cargas el símbolo abriendo la carpeta de "sel de geometría" y ya está.
José Miguel
José Miguel
Respondido : 05/02/2008 12:28 pm
josemi creo que con la opcion de seleccionar geometria no sera el caso.
ya que tendrias tres rectangulos, unidos por el lateral, con lo cual no harias el pilar con seleccion de geometria, si que funcionaria si se separaran los elementos 2d, el problema entonces es que tendrias 3 pilares separados.
Respondido : 05/02/2008 12:46 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
jrd, tienes bastante razón en lo que comentas, pero si el pilar NO es de cara vista, o sea, requiere un enfoscado y quieres ver las llagas de moertero, la solución si que vale, dibujando en 2d el poligono del pilar acabado y en su interior tres rectangulos (ladrillos) separados entre si por el grueso del mortero, así he probado y si que funciona. incluso si le pones una trama, te rellena con ella lo que representaría el mortero.
Otro cantar es que la superficie exterior sea ladrillo y quieras ver las llagas intermedias....seguiremos investigando.
José Miguel
José Miguel
Respondido : 05/02/2008 1:21 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Bueno, pues otra prueba, dibujamos el polígono exterior que representa el pilar acabado, con el rehundido de las llagas, dejandolo totalmente cerrado. en su interior dibujamos los rectángulos que representan las llagas, haciendo un poco de trampa y no llegando a tocar el polígono exterior pero aproximándolo en lo posible. Es como si las llagas fueran "huecas", por lo que lo que queda tramado si ponemos una trama son los ladrillos.
No es perfecto pero puede servir como solución de emergencia.....
José Miguel
José Miguel
Respondido : 05/02/2008 1:48 pm
