TAMAÑO DE ARCHIVOS CON SOLIDOS DE REVOLUCION
2,770 Visitas
Bueno me tendre que descubrir, pero viendo el tutorial de rejas de Yamp, comence a preparar uno de rejas pero como dice Yamp de las "andaluzas", bueno no muy complicada, con unas macollas sencillitas, aprovechando que se pueden asimilar a solidos de revolucion.
El problema que he encontrado es el tremendo tamaño que alcanza el archivo, ya que una reja se va 13 megas en cuanto le pones unas macollas, supongo que simplificando los numeros de divisiones en la revolución se simplificara, la pregunta es la siguiente:
Existe alguna manera de que fuera menos pesada?
Influye que sea hueca o maciza?? Esto en principio me parece que si es hueca, es decir con el hueco central pesa mas por tener mas poligonos.
Respondido : 25/11/2003 10:04 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Sube primero en Mb, la capa en la que estes haciendo la reja, cuando la hayas terminado, conviertela en macro, limpias esa capa y la dejas con los Mb, que traia por defecto, abres otra y repite el proceso. Es lo que he estado haciendo yo, para que esto funcione aparte de nombrar un proyecto para tal fin, al cual despues borre.
Respondido : 25/11/2003 11:57 am
Efectivamente, EL_INUTIL, si le haces agujeros en cualquier sólido, aumentará el número de polígonos y el tamaño del archivo será mayor.
Para reducir el nº de polígonos puedes aplicar una, o varias, de las siguientes opciones:
a) bajar el nº de caras al hacer superficies de revolución
b) usar macros de elementos parciales, principalmente de las partes del modelado que estén más cargadas de polígonos
c) si lo exportas a Cinema, destriangularlo y/o optimizarlo ( en relación a polígonos )
d) usar texturas de canal Alfa en elementos parciales
Respondido : 25/11/2003 4:55 pm
Gracias Yamp, de momento cinema esta un poco lejos para mi, solo se dos cosillas, estaba pensando mas en allplan, pues cuanto mas modeles mas fácil despues los planos.
Respondido : 25/11/2003 5:10 pm
