SOBRE ASISTENTES
16 Respuestas
7,801 Visitas
(@fjroman)
Respuestas: 127
Hola a todos.
Estoy tratando al fin de crearme mis asistentes, y casi lo estoy consiguiendo, pero siempre tengo algo que no funciona.
En este caso es, o son, los recubrimientos de forjado. Los defino con respecto al plano inferior. A las cotas -0.10 y -0.40, para tener un grosor de 30 cm. Parece que todo funciona, pero cuando creo el asistente, las demas ordenes si funcionan, pero la de recubrimientos no. Alguien sabe algo de esto?
Gracias y saludos.
fjroman
Respondido : 26/10/2003 11:35 pm
(@fjroman)
Respuestas: 127
Hola otra vez y perdon por el mensaje anterior.
Trato de explicarme.
La orden en si misma si funciona. lo que no respeta es la definicion de las cotas que le indique.
Gracias otra vez.
fjroman
Respondido : 27/10/2003 12:12 am
Con lo de recubrimientos de forjados te refieres a la función "Forjado de cubierta" pues es que en esa función no tengo la opción de definirlos a un plano inferior con dos cotas como tú explicas.
Si te refieres al comando "forjado" yo no tengo ese problemas aunque mi definición es la siguiente:
CI del forjado -40
ESPESOR del forjado = 30
No sé si esto te ayuda... En caso contrario comentalo de nuevo que seguro damos con una solución. 😉
Respondido : 27/10/2003 1:43 pm
(@fjroman)
Respuestas: 127
Gracias i-a.
La orden es "Recubrimiento de forjado" y se encuentra en Crear > Arquitectura > Muros/vanos/elementos constructivos > RECUBRIMIENTO DE FORJADO.
Esta es la orden que no me funciona correctamente en los asistentes. La de Forjado si va bien.
Saludos y gracias.
fjroman
Respondido : 27/10/2003 4:06 pm
Ahora he entendido tú problema.
Me imagino que aún trabajas con la versión 17. Si te fijas, el problema no lo causa los asistentes sino el comando en sí que no es capaz de guardar las últimas informaciones, ni copiarlas de un elemento ya construido (dobleclick con el botón derecho del ratón).
Ahora no puedo mirar si este problema se ha solucionado con la nueva versión 2003. En cuanto lo haga te lo comento.
Respondido : 27/10/2003 4:51 pm
(@fjroman)
Respuestas: 127
Gracias otra vez i-a (no se tu nombre, perdoname).
El problema es efectivamente de la orden en si misma, no del asistente.
Trabajo ya con la 2003 y no lo consigo, pero como esto parece que en cada ordenador es distinto, pues ya ando liado.
Gracias de cualquier forma, y un saludo.
Ya nos conoceremos, si no en u tierra, en esta o en una intermedia.
Y el libro?
fjroman
Respondido : 27/10/2003 11:11 pm
Bueno pues ya me has contestado a lo que quería comprobar, gracias.
Seguro que nos encontraremos pronto y podremos intercambiar muuuuchas ideas.
El libro va por muy buen camino aunque mucho más lento de lo que yo deseo. 🙁
Ah, me llamo Jaime (ver firma 😆 😆 )
Respondido : 28/10/2003 1:08 am
(@fjroman)
Respuestas: 127
Jaime, me gustaria, si no te es mucha molestia, que lo probases para comprobar que estoy en lo cierto.
fjroman
Respondido : 28/10/2003 7:01 pm
Lo acabo de probar y efectivamente sigue con el mismo problema. Intentaré hablar con Nem. a ver si hay una solución.
Respondido : 30/10/2003 4:23 pm
(@fjroman)
Respuestas: 127
Gracias Jaime.
fjroman
Respondido : 30/10/2003 5:58 pm
Por primera vez puedo contestar a mi amigo fjroman, ESO ESTA SUPERADO. No creais que lo he sacado a la primera (a ver si me quereis quitar mi nick).
El proceso es el siguiente en mi asistente, creado expresamente para ver porque no le sale al MONSTRUO de fj, usare abreviaturas para explicarlo, estando seguro que DON jaime es capaz de explicarlo mejor, pero yo doy hasta donde puedo.
Cree un muro de tres hojas definido C.I. -0.1 de P.I. y C.S. a 0.0 de P.I.
es decir un muro que se pasa 10cm del plano inferior, para poner la soleria con local, que es como le gusta a él.
Entonces creo el recubrimiento, definido ambas caras con respecto al plano inferior a -0.1 y a -0.4 (suponemos un habitual forjado de 30cms) y que debe aparecer en canto de forjado, es decir a -10 de plano inferior.
Eso lo pasamos a asistente, y resulta que al efectuar cualquier operacion se jode (ups perdon, ) no sale donde queremos.
TRUCO
He creado en el asistente junto al recubrimiento de forjado, y puesto que siempre tendremos que picar un muro para poner el revestimiento de forjado, un muro de iguales caracteristicas que el primero de trabajo, es decir de relleno etc, pero he engañado a ALLAN (y se ha dejado), le he dicho que el muro tiene altura 0 pero no solo eso, sino que su cara superior esta a -0.4 y su cara inferior tambien a 0.40, poque el EJEMMM que se me escapa, lo que hace es sumar la altura del recubrimiento al nivel del plano marcado.
Usamos el asistente y primero hacemos el muro normal, sale bien, ahora vamos a ponerle el emparchado del forjado como le gusta a fj, por abajo, mi que es jodio, pico en revestimiento de forjado, pero en vez de picar en el area de trabajo, pico en el muro "extraño" que esta en el asistente, marcho ahora al area de trabajo a ponerlo y OLEEEEEEEEEE, OLE, OLE OLEEEEEEEEEE.
FUNCIONA
CREO QUE LO QUE HACE ALLAN ES SUMAR LA ALTURA DEL REVESTIMIENTO, Y SIEMPRE QUE EL MURO TENGA ALGO DEFINIDO CON RESPECTO AL PLANO SUPERIOR SE VA A EL, PERO SI DEFINIMOS TODO DESDE EL PLANO INFERIOR SE LO TRAGA
Es decir si queremos un forjado de 26cms, definimos el recubrimiento de 26cms y en este caso el muro ficticio seria a -0.36 ambas caras.
Respondido : 30/10/2003 9:48 pm
(@fjroman)
Respuestas: 127
MONSTRUO, ERES UN MONSTRUO.
No sabes lo que me alivias.
Gracias otra vez y saludos.
Para que luegon hablen de el in.........
fjroman
Respondido : 30/10/2003 11:30 pm
Lo siento pero después de ésto, "el inutil" ya no puede continuar usando usar este nick, tendrá que buscarse otro...
Imaginaros que entra un usuario nuevo y lee estas explicaciones tan buenas, y luego resulta que es "el inutil ", pensará que en este portal le toman el pelo..., pues nada, a cambiar el nick 8)
Respondido : 31/10/2003 12:06 am
No YAMP lo que hay que hacer es no ser tan GERMANICO como mi amigo fjroman, que sabe que puede hacerlo por arriba y como es asi, pues lo tiene que hacer por abajo.
LA verdad que el controla que te cagas esto, es decir, eso signfica que maneja un porcentaje del programa bastante interesante, y con lo que maneja ya va bastante sobradito para hacer sus proyectos (bueno la verad que el no hace ninguno, se los tengo que hacer todos porque el es muy torpe, ji ji ).
A ver si ahora saca tiempo para el Cinema y me enseña, para empezar como se arranca, jeje
Respondido : 31/10/2003 10:06 am
Yamp ahora que leo este comentario
pues date cuenta lo que pensará, si un inutil es capaz de hacer estas cosillas, los grandes GURUS harán maravillas con el programa, asi que repito POR ULTIMA VEZ
QUIERO SEGUIR SIENDO EL_INUTIL
Lo unico que me gustaría y no he podido, es convencer para que alguien me ponga el GIF ANIMADO ese que pusisteis del burrito moviendo las orejas, ese me gusto mucho y no lo puedo ponerrrr 🙁 🙁 🙁
Respondido : 31/10/2003 11:34 am
