Sección fugada en allplan??
4,152 Visitas
(@krisak)
Respuestas: 2
New Member
Hola!
tengo hecha una casa en allplan, y quiero hacerle una seccion fugada, y no se exactamente como¿?¿ Si alguien me pudiera decir como podria hacerla, gracias!
Respondido : 11/03/2005 7:30 am
Hola! 😮
Bienvenido-a! si lo he entendido bien, con todos los archivos que debas utilizar para visualizar la sección, haces la línea de sección por donde necesites, y la activas,
una vez activada, vas VER, y de das a MODO DE DESPLAZAMIENTO y pulsas cualquier botón del ratón que necessites hasta conseguir la vista deseada, tambien es el décimo icono empezando por la izquierda de VENTANAS, donde hay el zoom y redibuja...etc...
una vez tengas el pto vista deseado, lo ocoltas hacia otro archivo tal y como harias con una seccion normal
y si haces F4 (animar) y le das al icono de activar seccion y pones el nombre de la seccion, podrás hacer un render de la seccion 😀
espero haber ayudado!! 😉
Respondido : 11/03/2005 8:29 pm
(@joshua)
Respuestas: 60
Yo para tener una sección fugada actúo del siguiente modo (al menos en allplan 2004)
1.defino la sección con el comando " crear/arquitectura/arquitectura general/definir sección
2. visualizo la sección con el botón "visualizar sección" (valga la redundancia) y le doy a ocultar
3. En estos momentos deberías tener la sección en 2d de tu edificio; Ahora el paso importante radica en darle al botón de "definición de perspectiva" (ojo, en el momento en el que tienes en pantalla la sección) y en la ventana que te aparece:
1. cambias la opción de proyección paralela a perspectiva cónica
2. le das la distancia focal que quieras (50mm ojo humano, 19,28,35 angulares, y por encima de 70 macros)
3. te aseguras que el punto de mira y el de vista estén a la misma cota (preferiblemente a 1'70 de altura)
4. Ahora ya debes estar visualizando una sección fugada, no tienes más que utilizar la orden de ocultación en archivo y cuando abras dicho archivo en 2d escalar la sección para que la parte seccionada esté en verdadera magnitud (el resto fugara)
Una imagen vale más que mil palabras, pero no domino en absoluto lo de capturar imágenes etc etc
menos es más, más que nunca
Respondido : 12/03/2005 2:40 am
(@krisak)
Respuestas: 2
New Member
MUchas gracias a los 2!! yo tengo el allplan 17 ese, y la verdad ando algo perdida aun...voy a intentar lo que me decis! (lo mas seguro q vuelva perdida xaki, otra vez...
MIl gracias! 😳
Respondido : 14/03/2005 8:51 am
