Representación en planta de las escaleras..
4,096 Visitas
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Segun el modelador de escaleras, v por separado lo que es la representación 2D de la de 3dimensiones, pero cuando des/activo un elemento en una pestaña tambien se me cambia en la otra representacion.
MI intencion es que las contrahuellas i las zancas solo se me vean en 3D.
Hace ya tiempo lei por algun foro que alguien transformava las escaleras a elementos 3D y luego montava un macro con la representacion 2D que mas le convenia.
Invencion ingeniosa pero quisiera saber si alguien tiene un procedimiento que me permita automatizarlo un pocomas.
Gracias a todos
Ton
Respondido : 16/08/2004 7:32 pm
Hola, adjunto el método que yo aplico:
1º Creo la escalera completamente en 3D adjudicando en la pestaña de 2D cada elemento a una layer específica y definiendo tanto las plumas como las tramas para su posterior sección. (Esto, claro está, lo tengo guardado en un asistente para que siempre las tenga igual)
2º Luego aplico el comando "crear sección de escalera en planta" para hacer la representación correcta.
Con este método ni utilizo macros ni grafismos (símbolos) 2D y si tengo que modificar posteriormente las escaleres solo lo tengo que hacer en el modelo.
El problema más complicado con el que me he encontrado es si la escalera que viene del piso inferior y la que parte del piso que quiero representar son distintas (ya sea en posicionamiento, tamaño, o contrahuella).
En este caso específico copio la misma escalera a otro archivo y con el icono de "crear sección..." defino que una parte sea representado con un trazado que resulta "invisible". Al sobreponer los dos archivos tendré la representación de cada parte de escalera tal como yo lo deseo.
En este último caso reconozco que el método no es de lo más sencillo pero sigue mi línea de trabajo de no tener redundancias a la hora de trabajar. Claro está que este problema se puede resolver de manera muy sencilla "redibujando" lo que se quiera representar con líneas 2D.
Respondido : 17/08/2004 1:41 pm
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Gracias por la explicacion, parece un buen metodo..
Aún así mi problema persiste:
no quiero que la contrahuella y las zancas me salgan en la representacion en 2D. El único modo de que no salgan es ponerlas en una Layer desactivada, pero, evidentemente, entonces en 3D tampoco se visualizan..
Alguna sugerencia plis??
Gracias de antemano
Ton
Respondido : 17/08/2004 5:46 pm
La solución es muy sencilla:
Una cosa es que la contrahuella no la veas en 2D (en la pantalla obviamente) y otra es que no aparezca a la hora de imprimir el plano. Para que no te aparezca en el plano solo tienes que crear un conjunto de layers donde la layer de las contrahuellas esté desactivada. Y ya está.
Respondido : 17/08/2004 7:28 pm
(@tonpadu)
Respuestas: 35
Gracias i-a, la solucion funciona seguro y és muy cómoda la verdad.
Un saludot 😆
Ton
Respondido : 18/08/2004 9:13 am
