Problemas con los acabados
5,052 Visitas
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Señores, no puede ver que mi Allplan se logre ver el acabado del suelo, me pone el de las paredes o sup laterales, pero a la hora de colocar el del suelo no me lo muestra, al hacer el render tampoco me aparece no se si es una funcion desactivada o que es lo que esta pasando.
Si me pudiesen ayudar
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 05/12/2005 11:12 pm
ArqTapia
(@arqtapia)
Respuestas: 32
Hay dos Formas para dar la apariencia del acabado cuando estas en la ventana de animacion con el boton derecho del mouse, por ejemplo....
Una es con la de acabados Superficie (color) esta opcion te modifica todo incluyendo muebles y todo lo que tengas en la vista de animacion y la otra es:
Con acabados superficie (elemento) esta otra opcion te cambia solo la superficie del elemento que señalas con el mause.
Checate cuel de las dos estas usando.
a mi se me hace que es la primera y tienes que desactibarla y cambiar a la segunda.
Respondido : 06/12/2005 12:38 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
No ese no era el problema, el problema que yo tenia eske estaba mal instalado y no me dejaba crear las texturas pero ya kedo gracias como quiera.
Lo del color y eso lo tengo clarisimo, pero era la mala instalacion del sistema gracias,
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 06/12/2005 2:03 am
(@etecnico)
Respuestas: 142
Skir te agradeceria que me dijeras cual era el problema de instalacion porque a mi me pasa exactamente lo mismo, consigo ver perfectamente las superficies laterales, pero las superficies de suelo y techo no hay manera.
Un saludo a Mexico
Respondido : 06/12/2005 1:00 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
Eso simplemente se soluciona entrando en MODIFICAR --> IMAGEN --> ANIMACIÓN --> Definir parametros de animación y en el apartado Repr.acabados del elemento del local, activamos la casilla Sup. suelo.
Yo cuando no me aparecen voy directamente ahí y activo y sin problemas.
Saludos, Andrés
Respondido : 07/12/2005 9:45 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
etecnico:
Mira donde yo me di cuenta que me estaba fallando el programa es porque esos proyectos los habia hecho con la version 2004 y los quise pasar a la 2005, los pase a lo "bruto" de pegando los proyectos en la carpeta prj, despues estuve observando que los directorios de mis proyectos nuevos no coinsidian con los del 2004, y supuse que por esta causa no me permitia ver esas modificaciones, si tu sabes pasarlos con el ALLMENU pues te aconsejo que lo intentes.
espero haberte ayudado, a ver si Pperezu nos puede auxiliar.
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 09/12/2005 5:13 pm
