Problema ESCALERA + SUPERFICIES DE LOCAL
4,573 Visitas
(@axelnight)
Respuestas: 9
Hay alguna manera de q al aplicar local a una sala con escalera, la superficie aplicada al techo no tape el hueco de la escalera?
He provado a aplicar local despues de poner el forjado con el hueco del forjado para la escalera pero al aplicar la superficie de local sigue tampando el hueco de la escalera.
ALGUNA IDEA?
Respondido : 30/11/2003 12:29 pm
Supongo que te refieres a una escalera en 3D, yo normalmente no las hago en 3D, pero cuando las uso, suelo hacerlas en archivo aparte de modo que puedo aplicar local por debajo de la escalera.
Seguro que alguien te dara una solucion mas adecuada
Respondido : 30/11/2003 12:37 pm
(@axelnight)
Respuestas: 9
No entiendo q quieres decir a poner la superficie de local por debajo de la escalera. 😕
Respondido : 30/11/2003 12:55 pm
(@klinton)
Si has hecho un hueco en el forjado para el paso de la escalera no te crea el local ahí.
No obstante, siempre te queda la posibilidad de hacer ese local a mano.
Respondido : 30/11/2003 1:25 pm
Creo que no entendi tu pregunta correctamente, podrías precisar un poco mas?
Respondido : 30/11/2003 1:26 pm
(@axelnight)
Respuestas: 9
No me he explicado muy bien q digamos 😥
El problema no es exactamente la escalera sino el hueco de la escalera. El hueco lo he hecho en el forjado y al aplicar locales a la sala la superficie de techo me tapa el hueco del forjado.
El problema lo he solucionado haciendo ese local a mano como dice Klinton pero no he conseguido hacerlo con la selección automatica de local.
Así q nuevamente me quedare con la solución chapucera 🙁
Gracias a los dos 😉
Respondido : 30/11/2003 2:54 pm
ahora esta mas claro, puedes usar local sin problema, pero debes usar local multiple, cuando el hueco cerrado esta en medio del local no lo detecta el sistema automatico, ya que solo pilla el perimetro, o al menos eso me parece a mi
Usas la opcion multiple del local, picas primero para el reconociniento automatico y luego le das restar y marcas el hueco de la escalera
Espero que te sirva
Respondido : 30/11/2003 3:06 pm
(@axelnight)
Respuestas: 9
Pos si! Mushas gracias 😉
Respondido : 30/11/2003 3:15 pm
