prioridad de elementos constructivos
2,272 Visitas
(@crislogar)
Respuestas: 4
Cuando elementos constructivos que se intersectan no tienen la misma altura, la prioridad no se respeta. Existe una opción en definiciones Þ arquitectura Þ definiciones, que es “Intersecciones entre elementos con diferentes niveles inferiores” que resuelve el problema en su representación en planta pero afecta al resto de elementos. Existe otra solución?
Por ejemplo muro + pilar. Muro con nivel inferior diferente del pilar.
Gracias. Un saludo a todos.
Respondido : 15/10/2003 2:19 pm
Hola CRISLOGAR
Contestando a tú pregunta: No hay otra forma que la intersección de elementos con distintas alturas funcione sin tener activado el botón que tú bien has mencionado.
Me imagino que tú problema reside en que de esa forma no puedes superponer muros ni cubiertas sin que estas se interseccionen automáticamente.
Si este es tú problema se puede solucionar facilmente estructurando los elementos de distintas alturas en distintos archivos. Una ventaja más es que de esa manera puedes definir las alturas de los planos por separado que a la hora de modificar te ayudaran a ahorrarte mucho tiempo.
Espero haberte sido de ayuda. Si no he acertado con tú problema expónmelo e intentaré solucionártelo.
Respondido : 15/10/2003 5:43 pm
