Primer problema, escalera
2,465 Visitas
 PK2
(@pk2)
Respuestas: 4
Muy buenas, he intentado realizar una escalera, pero como no es de planta standar me esta causando algun problema.
La escalera es como si fuera una de dos tramos salvo que en el descasillo intermedio tiene tres contrahuellas, (una especie de minicompensado), el problema es que si hago una escalera compensada, el programa la realiza correctamente, pero no como yo la quiero hacer y si la hago con dos descansillos intermedios, despues no me deja modificar (o no se yo) los dos escalones que deberian de estar a 45º respecto a los dos tramos rectos. Creo que no sera un problema de dificil solucion, pero este es mi primer proyecto con Allplan y la verdad es que estoy bastante perdido.
Respondido : 07/10/2003 7:09 pm
Estos problemas con las escaleras se producen siempre porque sin querer, hacemos geometrías imposibles. Y digo imposibles, porque hacemos que la escalera funcione bien, pero luego le damos vuelo al peldaño, y este se sale de la geometría y se va al infinito...
Mi experiencia es que allplan hace bien todo aquello que en el proceso constructivo no requiere que el operario haga "apaños". Si la escalera necesita que la encajen con mucha maña no saldrá.
La solución siempre es hacer la escalera simplificada, hacerla primero sólo con la zanca central. Y luego, si está correcta, hacerla con las huellas y contrahuellas sin vuelos, y después convertir la escalera en 3d y desplazar las huellas lo que sea necesario... Ten en cuenta que esto mismo te puede pasar con las barandillas.
Respondido : 07/10/2003 7:37 pm
 PK2
(@pk2)
Respuestas: 4
De momento lo e medio solventao haciendo los tres tramos de la escalera por separado como tramos rectos y modificando los escalodes del tramo intermedio (lo ke seria en una escalera de dos tramos de ida y retorno el descansillo) y superficialmente la escalera cuela, el problema es que cuando la miras por debajo sale la losa de escaleras con una forma un poco estraña (algo parecido a casetones triangulares similares en forma a la huella) y eso es lo que no me gusta, porque a la hora de hacer una sección de la escalera va a salir una cosa extraña.
Seguire investigando y si encuentro una solución ya os la comentare, haver lo que os parece.
Respondido : 07/10/2003 8:05 pm
