Pilares metálicos
11 Respuestas
5,827 Visitas
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola,
¿Alguien se ha encontrado que trabajando con pilares metalicos, al tener que borrarlos le hayan quedado "grietas" en el muro?
¿Como lo habeis solucionado?
(V.2003)
JRE
Respondido : 01/04/2004 2:09 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Me olvidaba, para borrar algunos de estos pilares primero tengo que borrar el muro, luego el pilar i volver a hacer el muro
(que ya es recochineo)
Respondido : 01/04/2004 2:16 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
olbido 2
son con pilares de la libreria de perfil redondo, no el recto
Respondido : 01/04/2004 2:47 pm
(@tiago)
Respuestas: 5
PARA QUE NO PASE ESO, TENDRÁS QUE PONER EN EL MURO UNA PRIORIDAD SUPERIOR AL PILAR
Respondido : 13/04/2004 1:44 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola Tiago.
gracias pero una cosilla, que si me equivoco corrigueme
Si se pone una prioridad al pilar inferior al muro el resultado es que no te resta el pilar del muro. No se como explicarlo
Exemplo: si tengo un muro de 0,30×1,00×h con una prioridad de 100, i coloco un pilar de 0,30×0,30×h en el centro que tiene una prioridad de 200 para Allplan a efectos de càlculo de muro hay un muro de 0,21×h m3 i un pilar de 0,30×0,30×h.
Ademas a pantalla ves el pilar
Si las prioridades estan al reves no ves el pilar, se lo carga i aparece un solido con el color de ayuda (solo se ve si los muros no tienen relleno o rellenos de tramas o rayados) i a efectos de calculo hay solo un muro de 0.3×h m3 el pilar deja de existir
Respondido : 13/04/2004 2:43 pm
Buenas,
la verdad no conozco este problema. De todas formas has probado uno de estos dos procedimientos?
1° Redibujar = renfrescar la pantalla despues de borrar los pilares.
2° En caso de que el primer punto no te solucione el problema con toda seguridad te debería de funcionar despues de actualizar el modelo 3D.
Respondido : 13/04/2004 3:57 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola i-a,
Si que he probado lo segundo, i lo unico que he conseguido es esperar 5 minutos i terminar por ctrl+alt+surp
JRE
Respondido : 14/04/2004 10:20 am
El que te dure tanto depende de la cantidad de información que tienes en el archivo.
Tambien puedes actualizar solamente el muro ejecutando el comando y activando el/los muros que han de ser considerados. De esta forma no tendras que esperar tanto.
Estoy seguro que de esa forma se soluciona tu problema.
Respondido : 14/04/2004 1:28 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola,
La proxima vez que me encuentre con esto lo probare.
Lo unico que puedo decirte es que regenerar 3d esta planta sin pilares metalicos ni con estos "fisuras" en los muros no passa de medio minuto.
Y con estas fisuras en los muros imposible regenerar, borrar el muro o cualquier otra operación de muros
JRE
Respondido : 14/04/2004 2:45 pm
Cuando vuelvas a tener un archivo con esas características me lo puedes enviar a ver si doy con la causa de dicho problema.
Respondido : 17/04/2004 1:37 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola i-a,
Te he enviado un archivo.
Ha ver si puedes dar con el problema.
JRE
Respondido : 20/04/2004 10:13 am
