muro debajo de una rampa
3,714 Visitas
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
Hola a todos, el caso es que tengo hecha una rampa por el método de la zanca 1, el problema es que debado de la rampa tengo un trastero, y como los muros los tenia de altura 2.30 m pues me salen los muros por encima de la rampa ¿hay alguna forma de que la rampa me corte esos muros? o tengo que modificar los puntos de los muros para que estos lleguen sólo hasta la zanca de la rampa?? gracias.
Respondido : 01/09/2005 10:22 pm
Tienes que crear el solido de la rampa, luego convertir este en Plano3d y los muros que comentas se te ajustaran a la pendiente de la rampa.
Respondido : 01/09/2005 10:34 pm
Bueno, es relativamente facil de solucionar.
Seleccionas el muro en custión con el botón derecho del ratón y escoges parámetros específicos, y te vas a altura, y la altura superior, pones la distancia que tendrá con la rampa, y escoges el 5 botón, el de referido a un plano de libre distribución, y seleccionas la rampa en la parte más próxima al muro.
Esto no es exacto exacto, pero te cortará el muro de manera muy aproximada.
Respondido : 01/09/2005 10:36 pm
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
¿como creo el solido de la rampa?? la rampa ya la tengo hecha.
Respondido : 01/09/2005 10:56 pm
Desde el menú:
Crear > Módulos adicionales > Modelado 3D > Convertir elementos
y dentro de la ventana desplegable: Convertir elementos constructivos en 3D
Seleccionas la rampa y se convertirá en un Sólido3D.
Aparentemente parecerá que no hay ningún cambio, pero si haces clic dos veces sobre la rampa verás que ya no es un forjado sino un sólido.
Respondido : 02/09/2005 12:27 am
(@amencar)
Respuestas: 113
Hola a todos se acabo lo bueno, hay que seguir currando, y por supuesto seguir echando un cable a los compañeros allplaneros.
Cuando tengo que hacer un muro que cae debajo de una superficie inclinada, como puede ser una escalera o una rampa, etc...
Primero dibujo el muro que por supuesto me atraviesa la superficie inclinada.
Abro el modulo ARQUITECTURA GENERAL, y ejecuta la orden PLANO DE LIBRE DEFINICIÓN, pulsamos propiedades y entonce en la ventana que nos abre arriba en PLANO SUPERIOR tenemos tres casilla, pulsamos la tercera empezando por la izquierda, el plano de arriba se nos inclinara. Abajo en PTOS DE DEFINICIÓN pulsamos en PUNTOS >>. entonces allplan espera que le señales tres puntos de la superficie inclinada para definir un plano, te aconsejo que pongas el dibujo en vista isometrica para poder señalar los tres puntos correctamente, una vez que has señalado los tres puntos y por lo tanto has definido el plano, solo te queda delimitar dicho plano que lo más normal es que sea la superficie en planta del muro, eso si solamente es un muro si tienes bastante muros, lo aconsejable es que seleccione una superficie que contenga todos los muros que tienes que dibujar, ahora los muros se adaptan a la cara inferior de la rampa.
Espero que lo entiendas, un saludo
ANDRES
Respondido : 02/09/2005 12:30 am
