modelado de huecos
9 Respuestas
6,176 Visitas
(@guararire)
Respuestas: 240
Buenas, me gustaria saber si alguien sabe algun metodo para editar el hueco que hemos modelado con el modelador de huecos sin necesidad de tener que hacer el hueco de nuevo y sustituirlo. Se puede acceder al menu primario donde nos pondria los valores que le dimos al principio?
www.visionesurbanas.es
Respondido : 04/11/2002 12:21 pm
Michelangelo
(@michelangelo)
Respuestas: 10
¿Qué tipo de edición quieres hacer?
Respondido : 06/11/2002 12:46 am
(@guararire)
Respuestas: 240
lo que quiero es por ejemplo editar el hueco de una ventana,modelado anteriormente por mi con el modelador de huecos, sin necesidad de borrarlo y volverlo a hacer
Respondido : 06/11/2002 12:48 am
(@delinallplan)
Respuestas: 72
si te refieres a cambiar el tamaño del hueco tant solo deberias de hacer un doble clik en medio de hueco y veras que te saldra el menu de huecos cambias el tamaño y altura al validar se redifinira el hueco craciendo en ancho desde el primer punto que marcastes.
Otra cosa que no te se adaptara es la macro modelada desde menu modelador de macros;eso no te pasia si un dia te animas a crear macros controlando los puntos de deformacion p1 p2.
saludos
a.s.m allplan ft v17
Respondido : 09/11/2002 11:58 am
A ver delinallplan, no he entendido esto de controlar los puntos p1 y p2. Te puede extender un poco más? Te refieres a crear una macro tu mismo, controlando todas las variables de defomación de la macro? Es esto?
Respondido : 11/11/2002 2:43 am
(@delinallplan)
Respuestas: 72
cuando estas generando una macro desde modulo de macros y objectos cuando cojes una linea marcas el origen del macrofolio cuando sale el menu flotando donde tiene los macrofolios que puedes activar veras arriba a mano derecha veras dos botones que pone p.ref pues uno p1 el otro de abajo es p2 esto sirve para decirle al programa la deformacion de esa linea solido
con esto se consigue que deformen los elementos sin proceder a un escalado(deformacion allplan ft)
creo que me esplicado
blaky como t'envio una macro de una ventana echa por mi
a.s.m allplan ft 17
Respondido : 11/11/2002 2:22 pm
Puedes enviarla a administrador@portallplan.com o directamente a blacky@portallplan.com, lo que prefieras.
Respondido : 11/11/2002 2:37 pm
(@guararire)
Respuestas: 240
Puedo elegir que en cuando con el modelador haga el hueco y coloque la ventana y sus montantes esta aparesca a cara interior directamente o exterior, o siempre te va a salir en medio del hueco y lueog tienes que moverla como lo hago ahora?
Respondido : 14/11/2002 6:51 pm
Tienes que definir intrados y extrados, osea activar la casilla int/ext al hacer el hueco, y en la pestaña carpintería darle valores a dichos parámetros, y al de profundida de ventana, de tal forma que si la carpintería va a tener 6 cm de ancho, el muro es de 25cm y quieres que enrase por dentro, pones, profundidad de ventana 0.06 intrados 0.06 y extrados 0.19, y guarda estos valores para cuando le insertas el macro (lo verás porque quedan unas lineas discontinuas con esas medidas).
Prueba, verás que es facil.
Respondido : 14/11/2002 7:04 pm
